Videoklipp från videokamera
- Payne
- Namn: Patric Dahlqvist
- Kör: volvo 850
Tjena!
Har ett litet problem med min videokamera.
Jag har gjort en så kallad "Finalize" som det står att man ska göra för att kunna spela upp skivorna på datorn men när jag försöker att göra det så går det bara att spela upp ca 6sek av filmen å några av filerna jag har laddat över är 200mb å det bör ju vara mer än 6sek rättare sagt jag vet att det är det, filma en lite sista tur med min gamla Cossie som jag har velat lägga in på datorn, men på den skivan som klippet ligger på vägrar datorn att ta emot hela överförningen, tar emot en stund sen står det bara å laddar Hela tiden
. Å detta gäller även dom andra filmerna. Har jag gjort något fel eller behöver man något speciellt program för att just föra över dessa filer ?
Behöver all hjälp man kan få så skriv gärna om någon av er vet något om sånt här..
Tack så länge
Tack så länge
// Patric
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
När vi vart uppe på vinterbus2008 filmades det en del med min kamera.. Dock tappade jag den i backen, efter det så har jag samma problem som du, har en massa ball material som enbart går att kolla på genom kameran kopplad till TV, men blir fel när man trycker på finalise. Synd som attan, massa "in-car" från M-Ohlssons bil...
- Payne
- Kör: volvo 850
Okej. Jag har aldrig tappat min men det kan ju vara samma problem ändå.. igår försökte jag lägga över en fil som var 260mb å den kopierar fint hela vägen men i slutet när det står 5sek kvar på överförningen så laddar den jätte länge å helt plötsligt så slutar den ladda och så står det att det blir fel :/ tror det står I/O nånting? ska försöka flytta över den igen å ladda in det som står när den slutar ladda.
// Patric
