Fiesta 1.1 -88 kokar
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Elkylfläkten funkar, termostaten funkar.. Vad kan man mer undersöka?
Det är väl inte så vanligt att toppackningen går på dessa?
Tog av termostathuset och såg att där inte kom nåt vatten (?) Vattenpumpen sitter ju precis under så jag förväntade mig att det skulle komma ett rätt så bra tryck från den, men det kom inte ett skvatt!
Är väl förmodligen den som har gett upp? Några andra tips eller ideér?
- Namn: Peter Hallgren
Brukar gå rätt lätt att avslöja en dåligt fungerande vattenpump,, men känn efter om kylvattenslangarna till och från kylaren verkligen blir heta efter det att motorn iaf nått driftstemperatur och även slangarna till kupén där det då knappt brukar komma någon värme alls med dålig vattenpump.
Och innan motorn fått upp temperaturen brukar man även med händerna känna om det blir något motstånd i dessa och med fullt fungerande vattenpump bör ett skapligt motstånd kunna kännas, men då du gjort det mesta så verkar det inte helt otroligt att vattenpumpen börjat tröttnat,,,
