kylfläkten går inte
likkaman
kylfläkten går inte
Inlägg av likkaman »
tejna..har en sierra -92:a och har ett problem med att kylfläken/kylfläktarna går inte på bilen....
står den länge på tomgång så går temtmätaren upp på rött men fläktarna startar inte
men när jag börjar köra med bilen så går tempen ner till normal...men det e ju av luften ute
Någon som har en ide man kan kolla..eller koppla om dom så dom går hela tiden
Inlägg av SK Racing »
Termokontakten ger upp ganska lätt.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=32835
stagesix
Inlägg av stagesix »
Hade samma problem med min escort. Tempgivarkontakten som går från fläkten till termostathuset måste bytas ut. kostade nån hundring på mekonomen. Lycka till.
/ Johnne
likkaman
provade att byta tempgivaren som sitter på termostathuset men det hjälpte inte...
provade att brygga kontakten som går till givaren och då startar fläktarna...kan det vara termostatet som e kass??
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Jag skulle ha bytt termostat.
stagesix
termostaten har väl med allt o göra. Byt den och se. Kostar väl 130kr på biltema om jag inte minns fel. Fläkten kostar flera hundra lappar så gå smått fram och se om det är de ;)
Men du hade provat att sätta säkring mellan batteriet och då snurrade den?
En sak kan ju vara att termostaten låst sig i stängt läge :o
/ stagesix
