Knappen på bakluckan funkar inte (HGV-04)
slundell
Inlägg av slundell »
Jag har en Mondeo Ghia-X 2004. Knappen på bakluckan för att öppna funkar inte. Om man trycker på knappen i kupén öppnar den sig dock. Den har funkat bra när det är fuktigt väder - men nu har den gett upp helt. Misstänker att det handlar om ärg. Problemet är bara att jag inte vet hur jag tar mig in till knappen. Tanken var ju att skruva ner inredningen innifrån - men jag får bara loss det övre bromsljuset. De vita plastsdelarna som går därifrån går ju också rycka dän. Men - hur gör man med den mörka stora plasten som sitter från rutan och ner - hittar inga fästen!
MVH
Simon
Det är ett ganksa vanligt problem att mikrobrytaren i handtagen på bakluckan ger upp..
Vet inte hur mycket en ny kostar, men nåra hundralappar går den nog på.
För att ta bort den stora svarta plasten sitter med 2st skruvar i handtagen för att stänga luckan. Ta bort dem å sen bänd försiktigt men bestämmt, då ska den gå att ta bort.. Man behöver heller inte ta bort de 3 övre ljusare plasterna för att ta bort den undre mörka. Handtaget i sej sitter med 4st 100 muttrar innifrån, sen e de kabelskorna för skyltbelysningen samt kontakten för mikrobrytaren, sen får du bort handtaget komplett..
Resten ger sej ;)
MVH Jonas
slundell
Tackar!
Nu lyckades jag få isär sakerna utan några större skador. Det var mycket riktigt microbrytaren som lagt av. Eftersom jag inte orkade vänta på att få tag på en ny så fick det bli en liknande som jag hade på lager. Lite smältlim och en lödkolv löser det mesta!
//Simon
