Köpt Ford Escort 1.6I
jns
Inlägg av jns »
Köpte igår en Ford Escort för att ha som "slaskbil" ( renoverar och behöver lasta mycket skräp, hämta virke osv.)
Bilen: Ford Escort 1,6I Kombi, -94 års, nybes., 14 000 mil. Pris 10 000 kr
Fattade att jag "fick vad jag betalade" för. Med andra ord något jag hoppas håller iallafall ett par år för kortare turer med reglar i bagaget, gips på takräcket och skräp på släpet.
Idag hittade jag besiktningsprotokollen för många år tillbaka i handskfacket.
Mätarställning: 2007: 72 513 km
Mätarställning: 2008: 937 km
Mätarställning: 2009: 14314 km
Vad hade ni gjort? Bråkat om det? Suckat åt sin egen "naivitet" och gillat läget? Eller?
MVH / Jonas
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Endera har den gått 11431 mil eller 21431, alltså. Vad står det i äldre protokoll då? Om du betalat 10papp för en 94 Escort så antar jag att den är i riktigt bra skick, så då är väl 11000 mil mer troligt. Min 94a har gått lite över 20 000 och den är ju redo för skroten sedan länge.
Om den har gått över 20 000 så skulle jag ringa och fråga om kamremmen är bytt nyligen och fråga lite mer saker.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Mätaren står ju på 1430mil, det är ju du själv som inte kan göra om kilometer till mil, det kan du väl inte klandra säljaren för ;)
Sen vad som är sagt om milen har jag ju ingen aning om, men om ni inte skrivit några seriösare köpehandlingar med miltalet inskrivet o.s.v. har du någon inte mycket att hämta om du skulle börja gnälla...
Säger som ovanstående, 10k för en 94ans Escort känns ju som ett riktigt praktexemplar så då finns det väl inte mycket att orda om.
Det är väl bara bita i det sura äpplet, men med tanke på ditt avseende med bilen så är det väl skitsamma! 11000mil eller 21000mil om man ska köra sopor i skiten så spelar det väl ingen roll! Bara hålla tummarna att bilen inte rasar ihop vara glad!
MVH: Davve
Slutfordat...
jns
Inlägg av jns »
Ooops, gäller hålla tungan rätt i mun när man omvandlar siffrorna ;-)
Skiter i att gnälla om det. Tycker i övrigt, vad jag kan se med mina icke-så-bilkunniga-ögon, den är "fin",. Den går bra; inga konstiga missljud eller så. Fräsch i karossen; ingen rost att tala om. Fräsch invändigt.
(Det enda är att den drar lite åte vänster när jag bromsar)
Tack för svaren!
// Jonas
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Drar den även lite snett när du gasar?
Om så inte är fallet så är det ganska troligt bromsslangen på ena sidan som har svullnat igen, brukar hända när de blir gamla, byt båda.
Är den fin så är det bara att gratulera, det är oftast rosten som är den besvärliga biten på dem.
Billiga delar finns det gott om både på Biltema och hos din lokala Fordhandlare(Fordhandlaren kan i vissa fall vara billigare än Mekonomen)
Och förresten, VÄLKOMMEN.
Blixnabb
Blixnabb skrev:Drar den även lite snett när du gasar?
Samma problem kan uppstå när bussningarna är slut i de nedre bärarmarna... detta är än mer vanligt fel på alla escorter 91-00
Inlägg av SK Racing »
Jag tycker miltalen på en bil är helt oviktigt, för mig är det endast skicket på fordonet som är av vikt, men det är ju jag det :)
Lycka till med din "slaskbil" :)
jns
Inlägg av jns »
Tack!
Den drar ganska kraftigt åt vänster när jag bromsar och en aningen till höger när jag gasar. (Är inte det konstigt?)
Tror kanske att bromsen ligger åt lite vid vänster sida då vänster fälg är ganska mycket varmare än höger när jag stannat.
MVH / Jonas
Blixnabb
Nope inte bromsarna utan länkarmarna, köp nya på Biltema 349:-/st.
Lite meck att byta dem men det går, hylsnyckelsats samt vanliga ringnycklar och ett bräckjärn behövs förutom fälgkors och domkraft, har man 2st domkrafter så kan det hjälpa eller pallar upp bilen före.
Blixnabb
Blixnabb skrev:Nope inte bromsarna utan länkarmarna, köp nya på Biltema 349:-/st.
Precis.. de är typiskt tecken på att bussningarna är slut i bärarmarna.
hissa med föredel upp bilen så båda framhjulen är i luften, det underlättar enormt =)
