Temp-mätaren ur funktion Escort -97
xerses
Namn: Arne Andersson
Kör: Escort 1.8i RS 1997
Inlägg av xerses »
Mätaren för kylvätsketemperaturen står på min och rör sig inte en mm. Är det mest troligt att det är fel på givaren, i så fall var sitter den på 1,8i 16v Zetec-motorn. Kan man ohm-mäta den för att se om den är OK?
Inlägg av SK Racing »
Oftast så är det givarna eller oxid i anslutningen som orsakar ovanstående fel, mätaren kollar du genom att när du hittar givare jorda sladden o då ska en fungerande mätare bottna.
Vad givaren sitter kan jag inte ge tipps om i detta fallet, det är nämligen ont om Zetec-motorer på mina hyllor :)
