Lastavkänningsdon Escort RS Turbo
tarzan_mannen
Namn: Tim B
Kör: räser
Inlägg av tarzan_mannen »
Tjena! Tänkte bara höra ifall man kan strunta i att ha lastavkänningsdon inkopplat. Altså bara dra ledningar direkt till bromsarna?
Tacksam för svar:)
/Tim
Det sitter ju där av en anledning, att reducera bromsverkan till bakhjulen med lite last. Ingen reducering brukar betyda att bakhjulen låser upp vid kraftiga inbromsningar och då brukar man snurra.
Vill man så kan man ersätta den lastkännande reduceringsventilen med någon annan form av reducering, en justerbar eller en retardationskännande kanske. Men man får vara försiktig med injusteringen...
tarzan_mannen
Namn: Tim B
Kör: räser
therealpinto skrev:Det sitter ju där av en anledning, att reducera bromsverkan till bakhjulen med lite last. Ingen reducering brukar betyda att bakhjulen låser upp vid kraftiga inbromsningar och då brukar man snurra.
Okej, tack för svaret:). Anledningen är att lastavkänningsdonet har gått sönder på min, men då går det ju att lösa på annat vis:)
/Tim
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Är den sönder eller har den bara rostat fast, 5-56 och ett litet brytjärn samt tid brukar få igång dem om nu rosten var problemet.
Den sitter även på xr3i så reservdelar finns att få tag på.
Blixnabb
