Bromsbelägg
pamok81
- Namn: Göran Johansson
- Kör: Mondeo Kombi Ghia -02
Bromsbelägg
Hej,
Jag har en Ford Mondeo Kombi Ghia -04 som det börjat låta ett skrovligt ljud på bakhjulen när jag bromsar.
Vet att bromsbeläggen är slut men är de helt slut så det är metal mot metal?
eller börjar de låta lite innan de är helt slut som någon säkerhet?
Hur mycket är i så fall kvar ungefär när det börjar låta?
Har kört ifrån Örebro till Stockholm efter det att det började låta.
Kände på bromsskivorna efter jag kom hem och kan känna små spår i skivorna, bör jag även byta skivorna nu?
Tänkte försöka byta bromsbeläggen själv men är lite orolig om jag kommer lyckas att få in kolven.
Verkar inte räcka med det här verktyget?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=500&iItemId=82465
då jag hört att det på ena sidan är moturs och andra sidan medurs som kolven skall vridas när den trycks in.
Men då lär väll den här satsen gå bra?, även om den känns lite overkill.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=500&iItemId=103902
- Daniel666
- Namn: Daniel Schöneman
- Kör: Fiesta ST200 -17
- Medlemsnummer: 29
Har aldrig hört att det ska börja låta innan som en säkerhets grej faktiskt men tror du klarar dej med att byta klossar. Jag hade nog köpt den lite dyrare så att förhoppningsvis någon passar just mondeo oken. Och det är medurs och moturs vridning på dom.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
- vr00mfondel
- Namn: Jimmy Söderstjerna
- Kör: Mustang Mach E
- Medlemsnummer: 60
Börjar det låta så har du troligtvis slitit lite för mycket. Hände för mig på min mondeo, och då var skivorna så sönderkarvade av beläggen att jag fick byta dom med. Skulle nog rekomendera att du byter skivorna också, eller åtminstonde inspekterar dom ordentligt.
Glöm inte att smörja ordentligt när du byter beläggen också!
EDIT: Du behöver bara det första verktyget, men det är lite knixigt på den sidan som är "felgängad", men det handlar bara om att skruva in en liten bit, sedan justera in verktyget, skruva in en liten bit till, justera verktyget o.s.v. o.s.v.
pamok81
Hej igen
Tack för era snabba svar!
Det att det skulle låta lite innan beläggen är helt slut tolkade jag ifrån Haynes manual där det står så här.
'Note that the pads are fitted with audible warning springs, which are designed to make a warning noise when the linings have reached thier minimum thickness.'
Nu är skivorna dock ordentligt repiga eftersom min sambo inte kunde hålla sig ifrån att köra, trots att jag sagt åt henne.
Har köpt nya bromsskivor och belägg, det fick bli Biltemas grejer får se hur de ter sig annars får jag byta dem igen lite längre fram.
Blev den dyra satsen av bromsoksverktyg för att vara säker, har även läst att det skall gå att dra in kolven med en 12mm insexnyckel.
Får se om jag lyckas med uppdraget imorgon.
Tack
Henrik
Tack
Henrik
