Trög styrning
SpineSpin
Trög styrning
Inlägg av SpineSpin »
Jag har en Fiesta 1,1L -84. Skruvade bort ratten och efter jag skruvade dit den igen går det trögt att styra. Ska det va nån bricka där? Det enda jag såg var en liten plastdetalj som är till blinkersen. Vad kan de annars va för fel? Tacksam för svar!!!
/Mvh Mattias
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
SpineSpin skrev:Jag har en Fiesta 1,1L -84. Skruvade bort ratten och efter jag skruvade dit den igen går det trögt att styra. Ska det va nån bricka där? Det enda jag såg var en liten plastdetalj som är till blinkersen. Vad kan de annars va för fel? Tacksam för svar!!!
/Mvh Mattias
Prova skruva upp det igen och sätt dit ratten försiktigt. Är det då lika trögt? Om inte så skruva lite till, tills du är nöjd. Blir det trögt mot slutet så är det något som tar i eller kärvar. Testa lite först. Ta gärna och ladda upp en bild.
SpineSpin
Paroxyst skrev:Prova skruva upp det igen och sätt dit ratten försiktigt. Är det då lika trögt? Om inte så skruva lite till, tills du är nöjd. Blir det trögt mot slutet så är det något som tar i eller kärvar. Testa lite först. Ta gärna och ladda upp en bild.
Jag har provat de flera gånger, men de blir inte bättre.. Det var en som kollade på de idag, han trodde att de skulle va nån bricka där (bakom/under ratten eller vad man ska säga...) Är det något du vet nåt om? Kan försöka fixa bild imorn!
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
SpineSpin skrev:Jag har provat de flera gånger, men de blir inte bättre.. Det var en som kollade på de idag, han trodde att de skulle va nån bricka där (bakom/under ratten eller vad man ska säga...) Är det något du vet nåt om? Kan försöka fixa bild imorn!
Konstigt, prova skruva fast muttern och vrid hjulen med en skiftnyckel. Kan du konstatera att det är trögt då med så är det inte ratten.
SpineSpin
Paroxyst skrev:Konstigt, prova skruva fast muttern och vrid hjulen med en skiftnyckel. Kan du konstatera att det är trögt då med så är det inte ratten.
Provade att sätta dit en bricka, och det funkade:)
