Byte av stereo
Lobo Gixxer
- Namn: Lobo Gixxer
- Kör: Focus HGV 1,8 FlexiFuel Titanium -07.
Byte av stereo
Japp. Köpte mig en Mondeo 2,5 Ghia HGV -98. I den sitter orginalsteron med cd växlare. Den suger! CD växlaren tar inte alla skivor och när den väl bestämt sig för att prova en skiva så kör den några sekunder för att sen stanna i allt från 5 sek till hur länge som helst.
Så jag har tänkt byta ut den. Frågar är då som lyder. Kan man behålla fjärrfunktionen. Jag har ju en spak på rattstångens vänstersida som man kan sköta orginalstereon med. Hade ju varit guld om man fått behålla den när den nu sitter där. Om inte nån som har en orginalstereo CD spelare annars att kränga?
Passar denna i en -98 btw? Och funkar fjärren till den?
http://www.blocket.se/goteborg/Ford_org ... ?ca=22&w=3
Run, Hide, Pray....Sooner or Later, You Have to Play!
- Namn: Peter Hallgren
Jo bytte för något år sedan ut en sådan originalstereo i en Focus -00 till en "vanlig" dito med hjälp av en konverteringsram och sedan hänger det på vilket adapterkablage man satsar på för att fjärrstyrning som du beskriver.
Där dom billigaste minns jag inte hade den funktionen för några hundra, medan en värre variant för runt 600:- fixade detta och till nära på vilket stereo som helst vad jag hört, men hör mera om detta med en bilsteroebutik så fixar dom detta.
Tveksamt om den länkade stereon passar med dess form,,,
Lobo Gixxer
- Namn: Lobo Gixxer
