Vad är detta för Chip/Spridare ?
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Inlägg av Twin-Cam »
I min bil sitter det Gröna Boschspridare med nummer:
0280 150 802
Dem ska tydligen flöda 284 cm3/min
Hur mycket flödar gula orginalspridare ?
Dessa sitter tilsammans med ett "280hk-chip" som är märkt:
WEBER
COSWORTH
GR.N
Vet någon vad detta är för grejer ?
Eller om detta är någon känd "Steg1"-kit variant.
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
295ccm har jag hört,, blåa alltså,, gula rwd flödar 330ccm,, så dem du har sög ju :mad: 803 däremot flödar 380ccm ;) mkt bättre
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Oj ! Jag har hört att man utnyttjar orginalspridarna till "bristningsgränsen" när man kör med steg1. Alltså att spridarna vid 1,2 bar är öppna till 100%
stämmer detta? För kan då inte mina gröna Bosch 802 ens leverera lika mycket soppa som original så borde motorn gå snålt? Och ännu värre kanske om där står 280 hk på chippet? Steg 1 brukar väl kallas 270-chip?
står det 802 på dem då? så det inte är 803 ;) som är mörkgröna i färgen ;) sen kan man inte utnyttja 100% utan ca max 90% av kapaciteten, jag hadde bytt till ett 330 kit med en gång,, då vet man att grejjorna funkar,,
sen det som står på själva chippet kan ju vem som helst skriva,, till å med 800hk osv,, jag brukar skriva spridarsort på mina boxar då vet jag vad som är vad ;)
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
granadadr skrev:står det 802 på dem då? så det inte är 803 ;) som är mörkgröna i färgen ;) sen kan man inte utnyttja 100% utan ca max 90% av kapaciteten, jag hadde bytt till ett 330 kit med en gång,, då vet man att grejjorna funkar,,
Hehe, nej....det står 802.
Har googlat ytterligare, hittade en annan sida nu där det står att dem ger
310 cc/min @ 3 bar. Vad ska man tro på.
http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
Ja jo, 330-kitt så vet man vad man får..Men så ska det bytas turbo....det blir dyrt =)
Twin-Cam skrev:Hehe, nej....det står 802.
inte för 330 kittet skull ;) men du kanske måste det iaf,, tänk på att det kan bli mkt dyrt att köra med för små spridare ;) = helrenovering,, oftast om man spikar sönder en motor så måste man byta kolvar, borra, renovera toppen osv,, plus byta oljepump pga skräp i den,, oj vad billigt det vart heltplötsligt med ett 330 kit,, finns en här på forumet som har en fin turbo ;) och 330kit
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Jodå, visst är det så. Grejen är ju att den säkert har rullat i många år med detta chippet/spridarna. Men jag gillar inte att chansa....för konsekvenserna kan bli ödesdigra....precis som du säger.
Jasså, är det du som säljer eller? ;)
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Men bör man inte skaffa sig en liten T34 om man ska köra 330-kit ?
"Funkar" en T3 i bra orginalskick?
joo jag körde 350kitt med orginalturbo,, funka fint,, nej det är inte jag som säljer ;)
jag körde det på en 4x4 å spann bort mig i en start :) på kvällsfuktig asfalt,, INTE blöt ;)
Payne
Namn: Patric Dahlqvist
Kör: volvo 850
Inlägg av Payne »
Twin-Cam skrev:Men bör man inte skaffa sig en liten T34 om man ska köra 330-kit ?
Tycker du borde skaffa dig en T34 i fint skick å köra 330kit med den istället för T3an ;)
// Patric
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Skulle nog vilja säga att du ändrar förutsättningarna för "330" kit om du sätter på en T34:a.
Sök lite på forumet, detta har varit uppe många gånger förut.
Peter 75
Namn: Peter Carvall
Kör: RS 2009
Inlägg av Peter 75 »
Twin-Cam skrev:I min bil sitter det Gröna Boschspridare med nummer:
0280 150 802
WEBER
COSWORTH
GR.N
Hej.
Vet inte riktigt vad du har fått tag på för grejer. men när jag märker våra chip med GR.N så menar jag GRUPP N som i rally och det är tillverkat för restriktor och inte ett chip rekomenderat för vanlig gata utan restriktor.
Hade jag tänkt på gröna spridare hade jag skrivit GREEN.
Nu kan jag inte säga att fallet är så just nu, men jag skulle inte bli förvånad då det inte är bara jag som märker GRUPP N med GR.N.
Ser det som ganska vanligt att folk kastar i chip mm som man inte har en aning om vad det är bara det är billigt.
Om jag vr dig skulle jag kontaktat någon bra lev på chip till din bil så du vet var du får, eller iallafall tänkt för att vara till din bil.
Mvh
Peter "som inte har vanliga chip till Cosworth"
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Peter 75 skrev:Hej.
Mvh
Jag har varit inne på samma sak. Att det ska vara ett chip för just Rally Grupp N. Vad finns det för restriktorer för effekt/motorstyrning i en Cosworthmaskin om du ska tävla i Grupp N ? Alltså vet du vad det skiljer jämfört med steg-1 för gatan ?
Detta fungerar säkert. Men det känns som om man borde ta o skaffa sig ett 330-kitt så man vet vad man kör med och vad man kan ladda m.m.
Peter 75
Namn: Peter Carvall
Kör: RS 2009
Twin-Cam skrev:Jag har varit inne på samma sak. Att det ska vara ett chip för just Rally Grupp N. Vad finns det för restriktorer för effekt/motorstyrning i en Cosworthmaskin om du ska tävla i Grupp N ? Alltså vet du vad det skiljer jämfört med steg-1 för gatan ?
Hej.
I grupp N får du inte göra någon åverkan i motorstyr eller kablage alls. Bara chipa eller byta ut ECU till eftermarknads om den passar på befintlig kabelhärva utan någon modifiering. Nu finns det nog inga Grupp N Cosworth kvar vad jag vet däremot Grupp A finns en del.
Ett Grupp N chip skulle jag aldrig använt då det borde funka riktigt dålig utan restiktorn på 32mm.
Mvh
Peter
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Okej, där ser man. Konstigt för bilen går riktigt bra med 1,2 bar i ladd. Känns utan tvekan som om den går minst lika bra som en bil med ett vanligt steg1 chip.
Får nog aldrig riktigt veta vad det är för något känns det som...lika bra att skaffa andra delar.
Förresten vad är det för restriktor på 32mm ?
Jag provade att sätta i ett TG-steg1 chip och blåa escort-originalspridare. Då gick den som en påse nötter på högre varv....över 4500 rpm ca.
Jag antog att det var fel på antingen spridare eller chip...
