Död efter batteribyte....
speed_bye
Ang : Ford Sierra 2,0I CLX sedan.
Jag har haft dåligt batteri så jag åkte till mekonomen och köpte ett nytt. Jag byter batteriet och kommer mot insuget med ringnyckel när jag skruvar på pluspolen. Det blir en liten gnista någon hundradel.
Skruvar färdigt. går in i bilen och ska starta den. Startmotorn klickar inte ens till. alla lampor och elektroniken i bilen fungerar. bränslepumpen låter.
En kille tvångstarta motor med en mejsel nere vid motorn. då starta bilen så fint.
jag åkte hem stängde av bilen. starta den 20sek senare funka kanon.
Sen när ja skulle starta den efter en timme så va det samma fel.
Vad kan ha hänt?
mvh Jonas
Vad kan ha hänt?
mvh Jonas
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
speed_bye
Du menar solinoidkabeln ( stavning?) från tändningen till startmotorn den lilla som har en tändhatt typ vid startmotorn.. vi har testat dirketström från bateri ? till solinoid pinnen på startmotorn inget resultat.
har försökt med mejlsen från plussen på startmotorn till solinoiden. inget resultat.
mvh Jonas
mvh Jonas
- fordmaffian
Men startade inte kompisen din med en mejsel då?speed_bye skrev:Du menar solinoidkabeln ( stavning?) från tändningen till startmotorn den lilla som har en tändhatt typ vid startmotorn.. vi har testat dirketström från bateri ? till solinoid pinnen på startmotorn inget resultat.
mvh Jonas
Inofficiell scorpio expert
speed_bye
Jo han tog bort solinoiden från startmotorn och la en mejsel där nere på startmotorn på någe sätt så den starta. undertiden bilen va på satte han tillbaka solinoidkabeln
sen när ja kom hem stängde av bilen, vänta 20sek. slåg på tändningen och då starta bilen kanon av sig själv ingen hjälp. stängde av vänta 30sek. då starta bilen galant igen.
sen när ja va inne en timme och gick ut för att starta den så ville den inte alls.
kom inte ett ljud från startmotorn :/
mvh jonas
mvh jonas
speed_bye
speed_bye
