hur mycket laddtryck??
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
ni som kör 330hk kit och original motor..
vad kör ni med för laddtryck?
vid vilket laddtryck är de 330hk?
vad har ni för turbo?
Mvh jörgen
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hallå !
Ca 1,6 bar på std Sierra turbo behövs för att kunna få ut 330 hk.
Mellan 1,4-1,6 bar är dom vanligaste laddtrycken.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
motorcraft
Medlemsnummer: 25
vilken turbo är läpligast om man ska
ladda på lite extra? ska ändå byta turbo
för den som sitter där är glapp.
kanske lika bra att byta till grp A toppackning också
om man ska ladda mer?vad kostar en sån packning?
/jörgen
zakspeed escort
Inlägg av zakspeed escort »
Garrett T34 är en lämplig och bra turbo att skaffa.
motorcraft
Medlemsnummer: 25
passar den rakt av på -88 RWD grenrör?
zakspeed escort
YESS
TG Racing
Medlemsnummer: 12
T.34 är bara att bulta på därför är den lämplig att använda och räcker till ca 410 hk med 360 graders lager.
Sen finns det många andra bra turbon också men mer monteringsproblem då.
Grp.a topplockspackning 1 100 kr
MVH Tomas
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Ja, fast den måste vridas beroende på vilken bil den suttit på innan... Jag skulle nog rekommendera att byta till ett 4x4-grenrör också... Jag tyckte bilen blev mycket roligare och köra så. Visserligen körde jag aldrig med 330kit och rwd-grenrör dock... Fin turboknuff med 4x4-rör!
Bara testa vad du tycker är roligast! Ett 4x4-rör kan man ju hitta för några hundralappar.
MVH: Davve
Slutfordat...
motorcraft
Medlemsnummer: 25
MVH Tomas
är de 360 lager i alla T34?
om inte hur vet man att de är de i?
Davve
Inlägg av Davve »
Icke standard med 360-lager.
MVH: Davve
Slutfordat...
zakspeed escort
nope det är inte 360 lager i T34 orginal.
du får väl lita på vad ägaren säger, om det är med eller utan 360 lager :D
du kan alltid fråga vilken firma har uppgraderat den med 360 lager + kolla om det finns kvitto på det.
Jag har en T34 i MKT fint skick om du vill ha en (utan 360 lager)
PM:a isåfall.
motorcraft
Medlemsnummer: 25
så man kan inte veta om de är 360 lager eller inte?
Davve
Inlägg av Davve »
Nope... bara lita på föregående ägare eller kolla om det finns papper på en uppgradering.
Kanske går och se om man river isär den, men det verkar ju lite jobbigt...
MVH: Davve
Slutfordat...
motorcraft
Medlemsnummer: 25
hur mycket kan man ladda med en T34 utan 360lager..
räcker till ??hk
/Jörgen
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
2bar max 410-420hk med 360 lager
annas samma ladd som din org turbo
