Nya handbromswirar hjälper mot fastfrysning?
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Kan det hjälpa att byta handbromswirarna för att vara säker på att dom inte ska frysa fast? På en ST220 -06.
När jag skulle hem från jobbet idag så hade handbromsen på ena hjulet hängt sig i kylan. Det måste vara wiren som frusigt fast eftersom jag trots allt kunde ta mig hem, fast med riktigt varma bromsar som följd. Så skulle det varit nått ute i hjulet så skulle ju isen smällt av värmen direkt.
Hade samma problem på förra Mondeon, på somaren. Fast inte hängt sig pga is då alltså! :D Nya wirar var lösningen då. Denna gång är det ju antagligen "bara" fastfruset, så när allt tinar så släpper det nog. Men vill ju inte råka ut för det igen. Är frysningen ett tecken på att wiren börjar bli skadad och det kommer in fukt? Är det lönt att byta wire tror ni?
Vet att Ford hade någon goodwill strategi på att byta wirar tidigare, typ att dom bjöd på halva materialkostnaden för bilar <10k mil. Och min är på väg att slå över till 10k mil, så ska jag ändå byta bör jag ju passa på nu...
Skål på er, och krama varandra i trafiken! :beerchug:
Oken bak brukar kärva på Mondeosar, speciellt handbromsen.. Rekomenderar att du tar bort dem å fräschar upp det innan du byter wirar..
MEn visst, får du dem bytta för ett reducerat pris så varför inte? :)
MVH Jonas
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Detta är ju ett jättevanligt fel på Mondeo3.
Brukar ju vara armen på oket som går trögt efter något år.
Tror inte det har frusit.
Ta loss och smörj upp allt och kör i nya Biltema belägg.
De är billiga och det behövs om man byter ofta.
Brukar funka bättre med nya belägg då allt hamnar i nytt läge.
Har iofs hört att vissa årsmodeller haft fel på sina wirar.
Jag har aldrig behövt smörja wirarna på min -03:a utan det brukar räcka med att smörja upp handbromsarmen som går trögt p.g.av all smuts.
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Lät bilen stå i garaget nästan ett dygn med en kupevärmare som blåste varmluft in under bilen, det fick låsningen att släppa. Har inte vågat dra något mera i handbromsen nu eftersom jag behöver bilen över jul och är rädd för att det hänger sig igen.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Halling skrev:Lät bilen stå i garaget nästan ett dygn med en kupevärmare som blåste varmluft in under bilen, det fick låsningen att släppa. Har inte vågat dra något mera i handbromsen nu eftersom jag behöver bilen över jul och är rädd för att det hänger sig igen.
Sen ska man inte använda handbromsen överhuvudtaget när det är risk för -°C!
Lägg alltid i växeln istället.
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Om någon är nyfiken: Goodwill på wirarna är upp till 10k mil eller max 3 år. Utan goodwill så kostar bytet 2600kr.
Min bil bommar tyvärr på åldersgränsen då den närmar sig 4 år, men jag bokade in en tid för byte i alla fall. Kanske onödigt och dyrt, men att drabbas av en stillastående bil kan ge både praktiska och ekonomiska bekymmer, så jag byter för säkerhets skull.
lillefar
Inlägg av lillefar »
Det är väldigt lätt, men lite tråkigt att föra tillbaka handbromsarmen för hand. Bara att lägga sig ned och peta tillbaka den, kolla första gången så gör du det i mörkret sen.
