Sorpio 2,9 91 Automat (Halmstad)
driftern
Namn: Håkan Eriksson
Kör: Scorpio 2,9 GL 91
Inlägg av driftern »
Säljes som reservdelsbil eller om du vill fixa till den till godkänt skick.
Behöver åtgärdas:
tröskellåda rost vänster sida ca.50cm behöver lagas
länkarm höger sida(vänster bytt)
drivlina bak problem har inte kollat vad det är men kanske drivknut
ABS
det är felen som behöver åtgärdas för godkänd besiktning
sen är där lite småfel om man vill ha den i perfekt skick
växellådan växlar inte upp i fjärde växeln när den är varm tror dock att det bara behövs en ny värmeskjöld den som sitter mellan lådan och katten.
Motorn går som en klocka och lådan växlar fint förutom sagda problem samt väldigt lite rost för att vara en såpass gammal bil (och ford)
kan inte komma på mer att klaga på så du får se själv.
Pris kan vi säkert komma överens om
Finns i Halmstad
skicka ett meddelande så får du telnr.
mvh
håkan
Pris/utgångsbud: 2000
Plats/närmaste stad: halmstad
