Scorpio GHIA -95
Anemyr
Scorpio GHIA -95
Inlägg av Anemyr »
Är Ny Ford ägare o ny på forumet..
Idag gjorde jag ett klipp trodde jag.
Var o skulle köpa en Scorpio i Lördags men den vägrade starta där på kvällen när vi skulle hämta den.
Men idag fick jag ett mess att bilen var igång nu.
Så jag åkte dit o vi starta de upp bilen. efter som bilen hade stått ute nu i 2månader i så var de ju rätt mycket is på rutan så bilen fick vara på när jag var inne o skrev papper.
Kommer ut i bilen o märker att fläkten inte är på
De är ACC i bilen så jag flyttar fläkte från auto läget.
men fläkten Suckar bara till o sen dör den igen,
Sitter o snurrar reglaget fram o tillbaka några gånger men den snurrar till lite o sen dör fläkten.
Sen där den helt o nu går de inte få den att sucka ens :(
Fick köra 6 mil hem i kväll med igen imad fram ruta o -10 grader inne i bilen
Någon som har ett tipps om Vart jag ska leta.
Egentligen så vill jag bara ha i gång fläkte de gör inget om den går på fullt hela tiden.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
De är de gamla hederliga motståndet som sagt upp sig som sitter på fläkten om inget annat kan du koppla en + kabel från batteriet till en av de 2 kontakterna ovanpå fläkten då ska den komma igång och stanna när du vrider av nyckeln.. Grattis till bilköpet och välkommen hit
Anemyr
Inlägg av Anemyr »
Lät den stå i garaget över natten o nu fungerar allt.
Borde inte ligga en kåpa över Batteriet o Alla säkringar o kontakter?.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
japp en stor svart kåpa ska de sitta där... sitter de inte där rekommenderar jag starkt..
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
ja valigt att det blir fukt i säkringdosan och då kan det blir mycket konstiga el fel
tipps rensa gärna ur allt skitl som löv o övrigt så det inte ligger vatten i kanalena drenerinshålen i torped väggen och fixa lock till säkrings dosan!
Anemyr
Inlägg av Anemyr »
Nu Är jag arg igen på bilen lät bilen stå Ute nu hela dagen o sen skulle jag åka iväg med den o nu vägrar den starta. start motor går runt men vägra tända till.
Tips.
Den står 3 mil från närmaste garage nu så alla tips är välkomna.
Har snart en bil till salu!
Orka inte med sånt här nu när de är 14 minus ute. Tur man har en riktig bil oxå som funkar i alla lägen.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Anemyr skrev:Nu Är jag arg igen på bilen lät bilen stå Ute nu hela dagen o sen skulle jag åka iväg med den o nu vägrar den starta. start motor går runt men vägra tända till.
Tips.
ta bort säkringsboxens lock på förarsidan å vicka på alla relän ett par gånger. nu ska den allt gå igång så fint så..
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
small den igång?
Anemyr
Inlägg av Anemyr »
Visst den startade. Men tror de var batteriet som var något vajsing. Tog bort kablarna o sen satte dit dom igen o då starta den
