Småryckig Fiesta vid kallstart
franconee
Inlägg av franconee »
Har ett litet beskymmer med min Fiesta 1,1 -90, OHV, motorkod G6A. Den rycker lite och blir svag vid kallstart, men bara ifall man ger gas, vid lättare acceleration sågår det bra.
Har precis servat den med ny olja, filter, tändstift, bränslefilter, tändkablar men problemet kvarstår. Kan det vara kallstartsventilen (om det finns någon) eller någon slags givare (temp.givare mfl).
Kan enklare mek, men ej vilka givare som finns och vart dom sitter....:mad:
Hjälp anyone?!!!
Låter klart som ett temperaturgivare (den för styrboxen) symtom detta, alltså att den inte kallstarts anrikar bränslet till den är tillräckligt varm och bör inte vara allt för omständig att byta, men denna givare finns förmodligen bra hos ford för några hundra.
men sedan går den väl bra då den väl är varm? Om så är fallet låter det än mer som denna givare är defekt.
franconee
När bilen blir varm så går den som en raket! Ska in på Ford och beställa en temperaturgivare för styrboxen....
Ja låter helklart som defekt tempgivare och bör med vara lätt att byta och utan att förlora för mycket kylvatten, om man är lite snabb med fingrarna,,,
franconee
Tack för dina snabba svar Peter! Har du nån aning om vart den givaren sitter typ?
Har själv hållit på för lite med dessa motorer och har ingen rephandbok för just denna modell, men iaf på "HCS" och "Endura-E" motorerna sitter denna givare under insugsröret eller mitten av insugsröret och på "CVH" och "PTE", eller på ovansidan på termostathuset på "Zetec" och "Zetec-E".
Och då du skaffar denna givare kan du ju med eventuellt fråga om vart den exakt sitter på din bil och det brukar med vara rätt lätt att bara jämföra var den givaren sitter på motorn.
franconee
Okej, har rotat ordentligt nu i motorutrymmet...har kommit fram till följande. Jag har motorkod OHV. Det sitter en givare på termostathuset ( den styr den elektriska fläkten enl. Haynes).
Den andra sitter på förgasaren som går in i luftfiltret ( det torde va en lufttempsensor )
...och den sista sitter under insugsröret och ligger jävligt bökigt till. Det borde va den sistnämda som du säger, men hur jag ska bära mig åt för att få lös den e ett mysterium....
Är som sagt inte hemma på dessa motorer, men då låter det som den liknar tex "HCS" motrn och där sitte denna givare mycket riktigt under insugsröret som är en snudd på idiotisk placering då denna väl skall bytas,,
Men är dess själva kontaktstycke lättåtkommligt kan man där med vanlig voltmätare kontrollmäta densamma att den fungerar och ger rätt värden, som där mellan dessa stift skall visa: 89-102 kohm vid 0 grader och 35-40 kohm vid +20 grader.
