Mondeo 02 AC problem
Nissan
Hej.
Min Mondeo 02:a har ett fel i AC:n
Symtomen.
Inte alltid men ofta när det är kallt ute och jag skall värma i kupén fungerar den i ca 20-30 minuter och då fungerar allt riktigt bra.
Sen börjar den blåsa kyligare och kyligare. Jag brukar då sätta på MAXvärmings knappen till framrutan och efter bara några sekunder kommer det varm luft igen. Sen kör jag normal reglering igen men det brukar bara hålla ett par minuter andra gången sen måste jag värma med Max knappen igen för att få igång värmingen. Så fortsätter det. Rätt jobbigt nu.
På sommaren när jag skall kyla så funkar inte kylningen alls när det är varmt, 20-25 grader eller liknande. Dock händer det att man får lite kyla någongång ändå vid den varma tempen. Är det svalare ute så funkar kylningen OFTAST men inte alltid. Funkar den så brukar den lägga av efter ett tag och sedan köra in värme i stället.
Jobbigt.
Förslag från kompisar är kupéns tempgivare som skall bytas.
En lämnade in bilen för att magnetkopplingen inte funkade helt. Där skimsade?? de upp den och sen fungerade det.
Vad tror ni??
Symtomen.
Jobbigt.
Vad tror ni??
