Hållbarhet på KAMREM ?
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Har en Fiesta 1,4i S från 1991 som inte har gått många mil, precis passerat 6000 mil.
Det har bytts kamrem vid två tillfällen under dessa år, kanske inte för milens skull, utan för åldern. Enligt serviceboken skall det inte behövas förrän om flera tusen mil, men jag ser inget om att det finns några ålderskrav, dvs. att kamremmen skall bytas vart 10 år som exempel.
Är det någon som vet NÄR den skall bytas, oavsett hur lite bilen har gått ?
Vad händer om nu kamremmen går sönder på denna motor, tar ventilerna i kolvarna med motorras som följd, eller går ventilerna fria från kolvarna så att bara motorn stannar, med kamremsbyte som enda åtgärd ?
Vore väldigt tacksam om någon kunnig person kunde svara på detta.
Tack på förhand !
/Mats
Tills du förhoppningsvis får exaktare svar så är det högst troligt som med dom flesta lite modernare motorer far dom flesta motorer illa av att just kamremmen går av och då ofta med så kallad "ventilsallad" som resultat, då kolvar och ventiler i värsta fall slår i varandra med ett allt häftigare reparationskonto, vet dock hur denna motor klarar detta och hittar ej heller info om detta.
I regel är det sedan utöver miltalet just tiden som avgör när kamremsbytet skall utföras för att säkerställa fullgod funktion hos kamrem och dess löp/spännhjul, som brukar vara runt max 10 år.
Men för att få exaktare info om detta är det bästa att kolla med en ford återförsäljare i fall dessa intervaller kortats, som inte är helt ovanligt att så sker numer.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
hur är de sierra då? blir de ventil sallad på pinton om remmen går?
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
på en CVH var det nog 6000 mil eller 5 års intervall och 1,4 kan klara sig vid ras, däremot inte 1,6 CVH. 2,0 OHC klarar ventilerna vid kamremsras.
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Tack för alla svar. Tyckte det kändes lite onödigt att byta kamrem som bara gått ca 300 garanterade mil, men jag har för mig att det stod den var bytt senast år 2004 eller 2006 när jag läste servicehäftet. Innan dess byttes den när bilen gått ca 2700 mil.
Jag tar kontakt med en Ford-verkstad, så jag får exakta besked.
Jag bugar och bockar för snabba och trevliga svar !
/Mats
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Fick precis svar från Ford Sverige:
Citat:
Kamremmen på din bil skall bytas när den gått 6000mil eller 5 år det som först inträffar. om remman går av kröker den ventilerna.
Slut citat.
/Mats
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
Tänk på att det endast är rekommendationer att byta inom dessa intervall, inga garantier för att det ska hålla till exakt dessa mil/årtal.
byt innan det är för sent;)
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Lemon skrev:Tänk på att det endast är rekommendationer att byta inom dessa intervall, inga garantier för att det ska hålla till exakt dessa mil/årtal.
Ja, det blir nog till att byta den snarast då det blir lite varmare väder ute.
Fick prisexempel hos Fordhandlaren, men han ville ha 1800:- för detta, men Biltema tar 149:- för kamrem, samt 149:- för spännrulle.
Det är ju lite skillnad på 298:- och 1800:-, men man får ju göra jobbet också.
Är det besvärligt på en 1,4 liters Fiesta ?
/Mats
Nej som sagt dessa bytesintervaller är bara rekommendationer, som har en generell egenskap hos fler tillverkare att korta ner dessa allt mera och där det även funnits exempel på att dessa remmar/spännrullar gett upp även innan dessa rekomendationer.
Och det skall inte vara för mycket besvär med byte av densamma, om man sedan är lite van att meka och är nogrann av sig och sedan är det en smaksak att då även byta vattenpumpen som på denna drivs av kamremmen, men dom flesta verkstäder rekommenderar detta iaf, då jobbet utöver inköpet av denna i stort sett är densamma och ser som helhet ut som så:http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1.
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Peter H skrev:Nej som sagt dessa bytesintervaller är bara rekommendationer, som har en generell egenskap hos fler tillverkare att korta ner dessa allt mera och där det även funnits exempel på att dessa remmar/spännrullar gett upp även innan dessa rekomendationer.
Peter, jag blir lika imponerad varje gång som du svarar här på forumet...
Så oerhört väl beskrivet och ofta med fina förklaringar / bilder.
Mycket tacksamt för en som inte hållit på med kamremmar tidigare.
(Har kört Saab i många herrans år och är van vid dessa "tröskverk") ;)
På bilden som du refererade till hos Meca, vad är det för "T" markering vid remmens högra sida ?
Mvh Mats
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Fiesta skrev:På bilden som du refererade till hos Meca, vad är det för "T" markering vid remmens högra sida ?
Mvh Mats
T gissar jag står för Tension, dvs. spänning. Det är viktigt att du inte spänner kamremmen för hårt eller för löst när den monteras, när man kontrollerar spänningen på kamremmen så brukar man göra detta där den är så lång som möjligt vilket också indikeras på bilden.
Vad som är "lagom" kan debatteras i evigheter då många gör på sina egna vis när de monterar kamrem, men en tumregel brukar vara att du skall kunna vrida kamremmen ca 90 grader på den längsta sträckan.
Precis detta "T" (tension) är inget annat än dess spännhjul och ofta sköts denna uppspänning med en fjäder så där behöver man i refgel inte bekymra sig för hur hårt remman skall spännas,,, men som "kontrollmått" har jag med en gång fått lära mig just detta med man skall kunna vinkla remmen i fråga 90 grader på dess längsta sträcka.
Och tack för den kommentaren,, jo försöker delge så mycket som möjligt av den kunskap man åtagit sig under dom dryga 25 åren på dom flertalet olika märkens verkstads golv runt om i landet,,,
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Får börja med att tacka Skinkis samt Peter H för dessa utmärkta förklaringar.
Då skall det nog inte vara några problem att byta kamrem, om man nu får bort kamkåpan på något smidigt sätt.
Jag värdesätter alla de goda råd och tips som ges här på forumet, som man inte alltid kan läsa sig till någonstans, utan där enbart erfarenheten visar hur man skall göra på ett eller annat sätt.
Tänkte på det här med min kamrem som bara har använts i några hundra mil ännu, men där åldern på remmen börjar bli lite "kritisk" enligt Fordverkstaden...
Det borde väl vara lite marginal på dessa åldersgränser, eller rättare sagt om bilen har körts försiktigt och lugnt utan höga varv, så borde väl remmen kunna hålla betydligt längre än brukligt ? (jag känner inte för att ställa mig och skruva utomhus just nu...) ;)
Sedan vet man väl inte heller hur gammal kamremmen är som ligger på hyllan hos återförsäljaren ?
Den skulle ju kunna ha legat där i många år om inte åtgången har varit speciellt stor ?
Vem vet, den kanske är färdig för pensionering redan den har hunnit ut i bilen ens ??? :rolleyes: För det finns väl ingen datummarkering på dessa ?
Vet faktiskt inte hur det är med dess lagerhållning, men då som kamremmar faktiskt är lite av färskvaror så borde ju någon form av "bäst före datum" gälla även dessa, och detta går lite i sär detta med bytesintervallerna som hela tiden kortas ner hos dom flesta tillverkare med sådana motorer, just för att sådana remmar faktiskt havererat även innan föreslagna bytesintervaller.
Sammtigt har det funnits fall där sådana remmar hållit i både 20 000 som 30 000 mil med en å samma kamrem,,, men där är det kanske att spela väl högt och speciellt om motorn i fråga tar allvarlig skada av ett sådan haveri beroende på brott på kamrem eller något av dess löp/spännhjul.
Så kontentan av det hela är att man kansle skall he lite is i magen då man kör med en sådan rem på övertid, även om det som sagt finns fall där denna limit med råge överskridits utan problem,,, men visst vänta du några månader tills lite mera mekväder infinner sig. :)
Inlägg av SK Racing »
Appropå livslängd så vet jag en karl på 90-talet som traskade in på en vag-verkstad o frågade om byte på sin då nyare Audi, han fick till svar att den håller bilens livslängd.
Hurvida det påståendet var/är korrekt vet jag inte men han nöjde sig med det o gick därifrån, vid ca 70000 mil trasades remen sönder, han hade ju glömt att säga att han hade Audin som taxibil.
Han hade en jävla tur för det var bara o nolla motorn o hänga på en ny rem o tuffa vidare.
