Bensinförbrukning
Sierra88
Bensinförbrukning
Är det nån som har några bra tips för att få min bil att gå lite billigare....?
Nu drar den ca 1,5 - 1,7 l milen ... lite dyrt när man har 950 kr i månaden...=(
vore tacksam för hjälp....
enzoferrari
- Magnus
- Namn: Magnus Fiala
- Kör: Sierra XR4i -85, XR4i -84, GT 4x4 -93, Granada 2.8i GL kombi -80, S-Max 2,2 TDCi Business -11, Focus 1,6 TDCI Titanium kombi -12, Scorpio 24v Ghia kombi -96, Escort mk1 under renovering.
Låter väldigt mycket för en Sierra 88. Har du en V8 i den?
Mycket stadskörning?
Allvarligt talat: lägg undan några kronor, tjata till dig att få låna avgasanalysatorn på en verkstad några minuter och notera vad du får för värden. Motorn ska ha normal driftstemperatur när du mäter. Gör sedan en ordentlig service, byt olja, oljefilter, luftfilter och kanske även en omgång tändstift? Hur går bilen i allmänhet? Känns den pigg eller slö, går den jämt och fint eller rycker den? Är motorn lugn på tomgång eller skakar den som ett asplöv? När du servat, gör ett nytt avgasprov och se om det är någon större skillnad. Om det inte hjäpte kanske du har problem med exempelvis tempgivaren till insprutningen eller gasspjällsgivaren, men om det är den sistnämnda hade du nog redan märkt det i form av tomgångsproblem.
En bakhjulsdriven Sierra 2.0 bör kunna ha en snittförbrukning på sådär 0,8 liter/mil och en V6 på ungefär en liter jämt om man har omväxlande stads och landsvägskörning. Fyrhjulsdrivna verkar kunna dra mellan en och två deciliter extra, lite beroende på omständigheterna.
Och som enzo sade: körstilen är JÄTTEAVGÖRANDE. Kör du som en biltjuv för jämnan är det inte så stor idé att jaga deciliter innan man ändrat körstil
/ Magnus
/ Magnus
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Originally posted by enzoferrari
Som min far säger till mig när jag kör hans Jeep 5,2L tänk dig att du har ett ägg under gaspedalen.
Om någon säger åt farsan att hans jeep drar mycket soppa så säger han bara att den förkänar det! Håller med!
Min drog mycket, då var spjälläges givare pajj, min ligger nu trimmad på ca: 0,8-1,0l
Sierra88
Jag kör för mestadels stadskörning...
Bytte stift, olja, oljefilter, luftfilter och bensinfilter för några veckorsen.... Och den drar fortfarande lika mycket....
Men det där med tomgången jag har lit ojämn tomgång på den... den pendlar mellan 900 - 1200 varv och ibland så dör den vid stillastående och körning.... satt precis o läste om spjällgivaren tänkte mäta lite på den... om jag har förståt det rätt så skall alltså bilen vara avstängd men med tändningen på när man ska mäta av den? stämmer det? hur vet jag om sjället är stängt / öppet? och vilken kabel är det? vet inte riktigt vilken motor jag har.. men det är en sierra -88 2.0i med katalysator och 74 kw...
Min lambdasond är urkopplad kan det göra att den drar mer tro?
Sierra88
Sierra88
Sierra88
Har mätt min spjällgivare nu... inte dem roligaste resultaten kanske..
............0 ---47
...........00
..46--- 00 ---26
26 & 46 ca: 5.98 kohm
47 & 46 med givaren helt öppen 0.01 kohm
47 & 46 med givaren nästan i botten 4.43 kohm
inte så bra värdet mot vad man ska ha va?
Dem här resultaten såg jag på en annan tråd angående spjällgivaren,
26 & 46 ca:0,8 kohm (+-4)
47 & 46 med givaren öppen 50-180 ohm
47 & 46 med givaren nästan i botten 3,5-4,0 kohm
Inkommande ström var ca 5 volt
............0 ---47
...........00
..46--- 00 ---26
