diagnosutrustning scorpio 97a
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
Inlägg av fabbebock »
Hej någon som vet vilket verktyg man behöver för att läsa evt felkoder på scorpa 97a? tacksam för svar..mvh micke
obd2 samt programvara för bilen,,
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
Ok Tack för svaret. jag misstänkte det var OBD2.... vet du vilket program som är bäst "lättast" att använda? samt vet du vilken maskin som funkar bra? tack på förhand.. mvh micke
Det lättaste/billigaste för att få ut eventuella felkoder och även radera dessa torde denna prisvettiga: http://www.24.se/obd2-felkodslasare-p-552.aspx fungera och en sådan har jag för egen del använt i flera år till en rad olika fordar.
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
ok tack för tipset...... undra om den skulle kunda passa till en saab 9000 96a med, den anväder OBD2 med.. vad tror ni? mvh igen
Inte hundra,, men den funkar iaf kanonbra till Volvo 850 2,5 -97 och Opel Vectra 2,0 -97 utöver ett antal fordmodeller, så genom att Saab på senare år även går under GM så torde ju den passa Saab med, men är som sagt osäker där.
