xflow setup
eikin
xflow setup
Inlägg av eikin »
Tjena, håller på med en x-flow 1600 till min seven bil.
trimgrejerna jag har hemma är:
1300 kolvar
steg 3 topp med 41,34mm ventiler
A6 kam
mikuni mc gasare
extraktor
fixad fördelare
så min fråga är om ni fordkunniga tror att denna setup kommer funka dugligt? körbarhet? denna kam kanske är lite för vass för gata/ amatörbankörning?
Mvh Erik
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Det enda fundering jag kan ha på denna "setup" är kamaxeln, kan du verkligen "använda" kammens prestanda ? visserligen är bilen lätt men att varva en X-Flow 9000rpm kan vara vanskligt om inte bottendelen förstärks ,dessutom måste du med stor säkerhet ta ur kolvarna för ventilerna skulle jag tro,orginalkolvar(gjutna) & 9000rpm nja....
Eftersom du redan har kammen så prova men kolla frigången för ventilerna innan du sätter ihop motorn & X-Flow gillar "mycket kam" sedan visar det sig om körbarheten är Ok
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Vad jag har förstått så ska kolvarna från en 1300 funka rakt ner i en original 1600 motor utan mods. Jag skulle vilja ha dem till min motor själv! Jag kör utan extrem kam! :)
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Jo det funkar Om man inte har en riktigt vass kam med mycket överlapp. men det är trångt mellan kolv och ventil på en X-flow så man skall alltid kontrollera om man har något annat än orginal kam,sedan finns det olika topplock också det finns helt plana toppar & de med försänkt förbränningsrum
