Galaxy -99 Motorproblem
Jag har problem med vår Galaxy -99 2,3L manuell, den ligger och pendlar på tomgångsvarvet 800-1200 varv eller nåt när den är kall, varm så nästan stannarden och upp över 1000 varv, när man kör och frikopplar kan den få spel och rusar händer inget konstigt om man gasar till, slänger man i växel beter den sig helt som vanligt. Vad är det som händer?
- Namn: Peter Hallgren
Låter som så att det skulle kunna vara dess tomgångsmotor som kärvar på den av dessa symtom att dömma, som jag tycker mig känna igen från den egna galaxyns tidigare "egenskap".
Och med lite tur kan det räcka med att smörja upp denna även på denna bil,, dock sitter den lite trångt till men iaf där bakom nedanför spridarbryggan bakom motorn, som där sitter fästad med två skruvar och ett kontaktsycke och kika där först att detta sitter ordenkligt och har god kontakt.
Men tomgångsvarvet med varm motor, pendlar den då eller ligger den stadigt på något varvtal? Kan men bero på defekt tempgivare för styrboxen, fast pröva först en gång att lägga av ena batteripolen 15-30 minuter som i den del fall kan ge resultat i en bättre gång, vidare så är det lätt att ta ut eventuell felkod ur dessa med tex denna:http://www.24.se/obd2-felkodslasare-p-552.aspx som jag själv mycket positivt använt mig av till dessa och flertalet andra både fordar som andra märken att ta ut som radera felkoder på motorsidan med.
