Termostat bytt på Fiestan...
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Idag bytte jag termostat på Fiestan. Lossade termostathuset och lossade låsringen som håller termostaten, därefter drog jag upp termostat och packning, gjorde rent i huset där packningen hade legat (såg lite ut som något tjockt kletigt i botten).
Därefter lade jag i packningen, sedan termostat och slutligen återmonterade låsringen som håller termostaten i huset.
Naturligtvis gick ju packningen i delningplanet mellan toppen och termostathus sönder, så jag fick tillverka en ny packning och montera ihop det. (hade ju inte vett på att köpa en ny när jag köpte termostat igår...) :mad:
Ibland är det bra att ha en gammal mjölkkartong liggandes för detta ändamål...
(Bilder på bytet kommer förmodligen något senare, när jag ordnat bilder och lagt upp dessa på servern...) Om nu någon är intresserad... ?
Fungerade mycket bra, mycket högre värme i kupén, mätaren går dessutom upp aningen högre än"R-et" i NORM på mätaren. :)
Allt verkar fungera perfekt, inga läckage eller sådant efteråt vad jag kunnat se efter provturen.
Dock så gjorde jag en funktionstest av den elektriska kylfläkten, lät motorn gå på tomgång så fläkten startade. Inga bekymmer, den till och med stannade efter en kort stund när motortemperatuen sjönk ner till normal.
Vid andra gången som fläkten startade, så stannade den inte, utan det blåste bara kallt hela tiden, så jag fick knacka på termostathuset med en liten skiftnyckel (där den elektriska termostaten sitter som reglerar kylfläkten), då stannade fläkten.
Troligtvis hänger sig den elektriska kontakten i slutet läge och öppnar ej alla gånger när kylvattnet blir svalare.
Är det något som verkar bekant hos er andra Fordmekare att sådant kan inträffa ?
Är väl säkrast att införskaffa en ny givare för fläkten ?
Är det dyra saker ?
/Mats
Min erfarenhet säger att detta inte är speciellt mycket att bry sig om då dessa termogivare brukar vara tämligen pålitliga och dess funktion kan med variera som detta du erfar att kylfläkten kan gå lite olika länge.
Men skall naturligtvis inte gå konstant i säg mer än tex 5-10 minuter med dessa temperaturer vi nu har,, men annars är dessa givare inga dyra saker överlag, kanske runt ett par hundra som max.
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
OK Peter... Vi får se om den hänger sig någon mer gång, eller om det var en engångsföreteelse.
Här är i alla fall bilder på dagens arbete:
http://82.182.115.199/gsa/se6m/hobbys/bilar/Termostatbyte_Fiesta/Termostatbyte_Fiesta.html
Vore trevligt med kommentarer på arbetet... :)
/Mats
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Mycket trevligt tilltag med bilder och beskrivning, vi väntar med spänning på nästa del som falerar;)
Blixnabb
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Tack Ronnie ! :)
Vi får väl se vad det blir... ;)
/Mats
Mycket snittsigt gjort en stor eloge för detta!!
Och för väl utfört arbete och även smart att använda nämda kartong som packning,, och som sagt det är sedan bara att återkomma vid kommande reparationer och andra funderingar,,, :)
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Tack för det Peter ! :)
Vad har du för erfarenhet av att använda dylika material i brist på riktiga packningar ?
Jag har gjort så vid några tillfällen under årens lopp, men det har peppar-peppar fungerat även under längre tider.
Vad tror du, tummen upp eller ned ???
/Mats
Jo har väl med använt mig av dylika metoder och som funktion kan det mycket väl fungera, inget snack om det,, även om riktiga grejor eller i vart fall för avsett ändamål packnings material att sedan klippa till att föredra.
Men visst säg tummen upp för mig med glimten i ögat för "din metod",,, :)
