Felkodsläsare
swempa
Namn: Sven-Erik H
Kör: Ford Focus 1.6
Felkodsläsare
Inlägg av swempa »
Hej.
Någon som kan tippsa mig om vilken typ av felkodsläsare man har till en Ford Focus 2001.
Lite tveksam om den är OBD-kompatibel. Jag har sökt med de instrument de har på Kjell och kompani "OBD-Diag." utan att få några koder.
Den skall ta;
ISO9141-2, KWP2000 Fast och Slow, PWM, VPWM, K/L* och KK/L*, CAN-Bus 11Bit/250kBaud, CAN-Bus 11Bit/500kBaud, CAN-Bus 29Bit/250kBaud, CANBus 29Bit/500kBaud, CAN-Bus LowLevel.
Den kostar ca 1900.- så den är säkert OK, då den fungerar.
Min OBD kontakt på bilen har små öron på utsidan av ena långsidan och dom kunde det vara lite si och så med tydligen.
Men frågan kvarstår vad använder jag till min Ford Focus 1.6 rend 2001 med 16 ventiler. Så om det inte är OBD2 vad felsöker jag med då ?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Det där låter konstigt, läste av båda våra Focusar för 4 veckor sedan med en EOBD2 universalläsare. Jag har inte reagerat på att de kontakterna är annorlunda jämfört med våran Focus RS 2010, så jag gissar att de är likadana?
mvh C
X-ordis FMCS
C skrev:Det där låter konstigt, läste av båda våra Focusar för 4 veckor sedan med en EOBD2 universalläsare. Jag har inte reagerat på att de kontakterna är annorlunda jämfört med våran Focus RS 2010, så jag gissar att de är likadana?
mvh C
Får ni ur all data då? airbag och abs osv? jag får bara ur motordata...
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
nextuz skrev:Får ni ur all data då? airbag och abs osv? jag får bara ur motordata...
Yes! AC, Airbag, ABS, Motor osv osv..
mvh C
X-ordis FMCS
Jo det skall med denna modell och år vara vanligt OBD2 uttag bakom den lilla luckan i den lilla hyllan under ratten och för egen del på flertalet fordar läst ut motorsidans felkoder med tex denna dock enkla med ändå klart prisvärda läsare:http://www.24.se/obd2-felkodslasare-p-552.aspx
