Spjällägesgivare Sierra 2,9i GL
Arkay
Hejsan!
Har en fråga angående spjällägesgivaren. Det känns som att bilen har gått fett i blandningen ett tag och på senaste besiktningen låg lambdavärdet precis på "godkäntnivå".
Testade idag att dra ur kontakten och tyckte att bilen går bättre och också hade mer ork.
Men iaf; när kontakten är urdragen, får då styrboxen signal att det är fullt pådrag eller inget. Och isåfall; släpper den på mer eller mindre bränsle?.
Det ändå som man märkte direkt var att tomgången blev ojämn och bilen fick för sig att dö nångång.
Och nej, jag hade ingen multimeter för tillfället så att mäta gick inte.
Och felkoder togs inte heller ut.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Boxen brukar "anta" ett läge om man drar ur kontakten.
När TPS är dålig yttrar det sig oftast i att värdet "fladdrar" vilket brukar göra att accelerationsuppfetningen aktiveras i onödan. Bilen går alltså oftast lite fetare då men samtidigt blir blandningen fel när man kliver på så den går knappast "bättre".
En ryckt TPS kan "maskera" andra fel så ta ut felkoder innan du byter.
