Hur får man loss org radion på ford scorpio 96
Fredde85
- Namn: Fredrik Levander
- Kör: Ingen Ford
Får inte loss den har stoppat in skruvmejslar o spikar mm i de 4 hålen men den lossnar inte hur gör man?
Måste ha loss den då coden är borta o jag måste ha serie numret för att få fram de i data programmet jag skaffat.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
har du inte orginalverktyg, ( som kostar ett par tior på ford) så kan du ta lös hela träpanelen,, då kommer man åt att trycka in låspinnarna med en skruvmejsel,, så gjorde jag,, men nu har jag orginalverktyg,, som behövs till exvis escorten som man inte kan göra så medFredde85 skrev:Får inte loss den har stoppat in skruvmejslar o spikar mm i de 4 hålen men den lossnar inte hur gör man?
- Bore
- Namn: Bosse
- Kör: Scorpio -98
Hej!Fredde85 skrev:Ok då blir de nog o skaffa såna verktyg då eller fråga ford om coden vet någon vad det kostar?
På Biltema kan man köpa en plastpåse med ett par specialgrejor "Radio extraction prongs" som passar in i hålen runt radion för 29,90. Funkar perfekt. Vitsen är att man trycker in dem (påverkar fjädrande tungor) och sedan klämmer ihop dem och drar så kommer hela sk-ten ut... Artikelnr: 31-546
Kom just på att du nog bör kolla närmare på Biltemas artikelnummer; det finns fler varianter!
Lycka till!
Bore:D
