Ford Fiesta -95 Startproblem...
HekktorX
Inlägg av HekktorX »
Har en Ford Fiesta 1,1 -95 som krånglar enormt vid start. Började i höstas/vintras vid första kylan ungefär... Det är värst vid kall och kylig morgon men krånglar alltid mer eller mindre när den stått över natten. Vid start får man ge fullgas och när motorn går igång får man varva rejält en stund tills den går "riktigt och rent". Man har BARA ETT FÖRSÖK! Och man får då "gasa rejält" som sagt. Startar den inte då så startar den inte alls. Verkar som den blir sur för sedan tänder den inte. Hostar, spottar och har sig bara... Sedan kan man gå ut efter en stund eller nån timme och då startar den. Som sagt det är bara när den stått länge, typ över natten. Bytte tändstift i vintras men har inte hjälpt. K-skydd hjälper inte heller. Möjligtvis lite... Vad göra? Blir vansinnig på detta!!!
