Justera/rengöra navigatorns DVD-läsare?
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Jag har problem med navigatorn, som jag tror beror på läsfel av DVD-skivan. På en vanlig gammal stereo jag har så lämnade jag en gång i tiden in den för lagning när CD-läsaren inte längre funkade. Då var det så enkelt som en justering av lasern. Kostade några hundringar, och sen funkade den felfritt i många år till.
Kan man göra samma sak på DVD-läsaren till navigatorn? Och klarar i så fall Ford att göra det? Min gamla stereo lämnade jag till en Radio/TV-service center, och dom har ju typ en annan kompetens och utrustning än en mekaniker på lokala verkstan…
Jag har för övrigt noterat att läsaren ser ut som vilken dator-DVD-enhet som helst (i alla fall framifrån). Är det kanske billigare att bara köpa en ny DVD-läsare avsedd för en dator och slänga dit? Passar kontakter osv?
Skål på er, och krama varandra i trafiken! :beerchug:
