Framvagnsproblem Sierra
nuppan
Namn: Jimmy Sjöström
Kör: Ford Sierra
Inlägg av nuppan »
Har grejat lite med turbosierran i vinter, slängt dit en cossiebakvagn och bromsar runtom ihop med powerflex och coilovers. Hoppas den beteer sig lite bättre när det går på bredden än innan Har dock ett stort problem...
Skaffade mig även en 28mm krängningshämmare fram från cossie. Har slängt dit den ihop med dito powerflexbussningar. Dagen efter när jag kom till jobbet såg jag att castervinklen är helt störd. Hjulen tar nästan i i framkant på innerskärmen så att säga. Hjulet är för långt fram, säkert 4-5 cm. La endå den nya krängaren på min gamla och tyckte dom verkade vara lika långa. Nån som vet nått om detta? Eller passar det inte ihop med pintobärarmar/spindlar?
Tack på förhand
// Jimmy
Inlägg av SK Racing »
Jag kör med 28 mm hämmare på min som kommer från en Sierra dohc, som förövrigt är samma på Scorpio o RWD cossan, o jag har inga problem alls med det problemet du beskriver.
Men är det inte 4x4 kränghämmaren som är annorlunda så tillvida att den sjuter fram hjulen något, eller var det Escort cossan som gjorde det :confused:
Är osäker men någon skillnad har jag på detta eminenta forum läst att det är på kränghämmarna från olika cossys.
4x4-krängare (åtminstone på XR4x4) är längre, så hjulet kommer lite längre fram och man får bättre (mer) caster. Såvitt jag vet är det samma på Cossie.
Kan man göra plats för hjulen är det oftast bra att ha lite extra caster.
nuppan
Kör: Ford Sierra
Inlägg av nuppan »
Okej då är det där problemet ligger, den är ifrån en 4x4... Fan så dråpligt, ingen som har en 28mm över som kan tänkas sälja billigt? :)
Tack för informationen!!
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Mazda 6, Subaru Forester
Kört: Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
nuppan skrev:Okej då är det där problemet ligger, den är ifrån en 4x4... Fan så dråpligt, ingen som har en 28mm över som kan tänkas sälja billigt? :)
Gå till skroten och mät på Sierrorna och se om det inte finns en på någon av dem!!
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
Som sagt, en 28 mm kränghämmare är inte unicum till Scorpio o Sierra så det är inga problem o hitta en.
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
det är inte så att du vrålsänkt bilen då? för ju mer du sänker desto längre fram kommer ju framhjulet...
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Caster är bra. Kör med den som den är.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
