Trasig Ac/avklippt generator rem
millooz
Hej killar!
Nu kommer det en tjejfråga så ni får inte dumförklara mig!
Jag har en Ford focus 98 och för ca 1 år sedan så kopplades Ac:n ur pga att den var trasig, men nu verkar det som om det var någon rem som är kopplad till den har stått och "drivit" ändå (vet inte hur jag ska förklara)
För ca 3veckor sedan så började det "skrammla" lite i motorn och åkte till en verkstad. Han sprutade nått medel på denna rem och sa att det skulle hjälpa. Det slutade att skrmmal och motorn lät som vanligt tills nu i veckan.
Härom dagen vägrade den att starta. Det lät som om batteriet var slut så jag åkte och köpte ett helt nytt. Den vägrade fortfarande att starta så vi drog igång den. Det rykte som bara den i motorn och det lät som om det var värsta motståndet...den orkade inte riktigt dra runt.
Det slutade med att vi fick ringa en släkting och han sa att vi skulle klippa av remmen och prova att starta motorn. Den gick igång på ett kick efter att vi gjort detta och lät precis som vanligt igen. Och det är antagligen denna remmen som även varit kopplad till Ac:n (generator remmen???) Och jag fattar ju att jag inte kan köra utan denna, för min släkting sa att inte kylningen skulle fungera.
Men nu till själva frågan! Måste man koppla in AC:n för jag har hört att man kan köpa en kortare rem från FORD som man kan sätta dit utan att Ac:n ska funka. Det är ju en kostnadsfråga tyvärr....har den kortare remmen samma funktion och kan man lita på att det håller utan att laga AC:n? Bilmeken jag pratade med skulle ta 700 för att byta remmen men Ac:n kostar väl ett antal 1000 lappar.
Vore jätte tacksam för svar!!
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Om det är AC-kompressorn som har skurit så brukar man normalt vis kunna montera en kortare multirem (kärt barn har många namn).
Jag vet faktiskt inte om Focusen vart tillgänglig att köpa utan AC, men det betyder ju inte att det inte finns en rem som har rätt längd ändå.
Om du har klippt av den gamla så kan du ju kanske måtta så du vet hur lång rem du behöver, sedan kan du antingen traska till Ford eller Biltema eller någon annan firma som säljer reservdelar
Lycka till!
Lycka till!
