MOTOR PROBLEM
bigless
MOTOR PROBLEM
Inlägg av bigless »
MIN SCORPIO -97 BLUDRAR VID HASTIGT GASSPÅDRAG.
Har bytt bränslefilter,tändstift. Felet är kvar kan det vara luftlekage.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Vad är de för motor? sexan eller 2,3an?
bigless
Inlägg av bigless »
DET ÄR EN 2,3
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
kablarna eller ngn av spolarna vad är det för stift?
bigless
Inlägg av bigless »
JAG TROR ATT DET VAR NGK PLATINA. HAR SETT ÖVER MOTORKABLAGET DET ÄR INGEN TREVLIG SYN DET VERKAR SOM OM KABLARNA TORKAT OCH SPRUKIT PÅ MÅNGA STÄLLEN HAR FÖRSÖKT ATT ISOLERA SÅ GOTT JAG KUNDE.
bigless skrev:JAG TROR ATT DET VAR NGK PLATINA. HAR SETT ÖVER MOTORKABLAGET DET ÄR INGEN TREVLIG SYN DET VERKAR SOM OM KABLARNA TORKAT OCH SPRUKIT PÅ MÅNGA STÄLLEN HAR FÖRSÖKT ATT ISOLERA SÅ GOTT JAG KUNDE.
välkommen,, dels på forumet,, och att ha samma problem,, jag har lite bludder vid låga varv,, men inte höga,, hur beter sig din bil,, jag ska byta ut kontakter å kablar på min,, de brukar bli dåliga,, ska även ev sätta upp den i datorn om det inte blir bättre
bigless
Inlägg av bigless »
Bilen är lagad går som fan. Gick igenom motorkablaget skarvade in nya kablar ingen skillnad bytte ut en tändspole bilen blev som ny. Tack för tippsen.(köpte tändspolen från skroten 100kr man ska ha tur ibland)
