Tickande från motorn (Ford Ka -98)
ratgull
När jag kör så hör jag ibland ett tickande ljud som verkar komma någonstans på den vänstra sidan av motorn, framför förarsätet någonstans.
Det låter ENBART när jag gasar, dvs aldrig annars.
Med ibland menar jag att det oftast inte låter någonting men säg kanske var sjunde gång jag kör. Det kan också sluta låta under färden.
Någon aning vad det kan vara?
- MDE6Y
- Namn: Roger Gustavsson
- Kör: Ka -02 VWtyp1 -90 Mexiko Körde: Escort mk2 kombi -76
Kolla vattenpumpen. Den sitter visserligen på höger sida, men vi hade exakt samma problem med vår. Tickande ibland. Dock blev det efter tid värre och värre och till slut tickade det hela tiden.
Visade sig att vattenpumpen var helt slut.
Den är inte så dyr(här iallafall) och lite krånglig att byta, men det går utan verkstadshjälp. Se bara till att remmen kommer på korrekt. Rita upp hur den går INNAN du tar bort den...
ratgull
- MDE6Y
Jo, men det kanske varierar med varv, det gjorde det med vår. Varierade även med tempen på bilen, iallafall i början när pumpen började bli dålig. När vi bytt pumpen så slutade det.ratgull skrev:Men det är bara när jag gasar, dvs inte när jag bara rullar, som det tickar, Går inte vattenpumpen då?
Men annars vet jag inte, finns väl inget som rör sig på förarsidan?
Ax-man
- Namn: Axel Olsson
- Kör: Ford KA
Hur gick det egentligen med din tickande KA? upplever att jag har ett liknande problem med min kärra och kan inte bli klok på vad det kan vara. tycker det kommer från vänster sida precis framför förarsätet. Det tickar bara då bilen drivs framåt och slutar då jag kommer upp i varv på växeln. när jag växlar och varven blir lägre kommer tickandet tillbaka.
mvh
mvh
