Går dåligt ford escort 1,8 zetec -93
Patrickp
Hej jag har ett litet problem med min escort som jag undrar om någon kan hjälpa mig lösa. det är som så att bilen vill inte alls gå bra. när den är kall och man startar den så går den bra en stund sen stannar den, försöker man gasa när den e kall så plöddrar den bara, sen när den blivit var så går den någorlunda bra men den går ryckigt och lite nu och då när man ligger i jämn hastighet så är det som att den "dör". sen efter en liten stund börjar den gå igen. och den vill inte gå på full gas då rycker den bara. så jag undrar om någon kan hjälpa mig! jag har byt olja i den filter,bränslefilter, byt kablar och stift men det var exakt likadant ännu.
kan det ha nåt med denna att göra? vad e det för nåt? sitter på insuget precis vid bränsle returen.
