tappar kraft Hjälp..
jersi
Hej på er!
Har precis köpt mig en escort(VI) kombi av årsmodell -98 det är en 1.8 liters 16v zetec motor som gått 12200mil.
har nu upptäckt när jag är ute och kör och motorn blivit varm så börjar den sluddra och gå väldigt ojämt och tappa kraft när jag kommit upp i ca 2-3000rpm (ibland även på lägre varv), om jag däremot trampar fullgas så slutar det bluddra men det finns ingen kaft i motorn.. vad kan det vara för fel??
det låter som om det pyser runt "förgasaren", har sprayat med startgas men kan ej hitta ngn läcka.
har kollat luftmassemätaren, den verkar ren och OK.
har även kollat kablage till spjällkontakten (eller vad det är)så det inte ärjat m.m.
tändstiften bytte jag idag, (ford orginal)
snälla, hoppas någon vet vad det kan vara..
/Jerry
/Jerry
jersi
körde bilen till verkstad så gott det gick...på fullgas...
felet var visst en sprucken tomgångsmotor..
delen kostar runt 1500-2000kr
sammanlagt går verkstadsbesöket på strax under 5000kr.
väntar med spänning på att hämta bilen och se om problemet är löst.
hoppas någon har nytta av denna info ifall liknande fel uppstår
mvh Jerry
mvh Jerry
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Jag hade nog satt ett peng på bränslefiltret enligt din beskrivning, vi får hoppas att de har hittat rätt.
Blixnabb
jersi
Fick tillbaka bilen något senare...drog ut 1v på tiden!
dom bytte tomgångsmotor, luftmassemätare, lite slangar m.m. samt en hel del felsökning.. och lyckades få bort att den söver sig och nästan dör, men dom lyckades inte få bort att den hänger sig på runt 2-2500rpm när man är ute och kör och trycker ner kopplingen.. det skumma är att om man är stillastående med bilen och varvar upp den så går varven ner normalt, men så fort man lägger i en växel och kör iväg och varvar upp den över 2500 så går varven bara ner till ca 2000 och stannar där!
ngn som har några tips på vad det kan vara??
Mvh
Mvh
