Oljetråg Focus och Mondeo?
mgbgt
Namn: T L
Kör: äntligen Cortina -67 med pinto!
Inlägg av mgbgt »
Hej! Jag håller på att bygga om en MGB med Ford Focus-motor och Sierra växellåda. Oljetråget på Focus-motorn har den djupa delen fram men Mondeo verkar vara platt framtill och djupare längre bak. Jag snackar om så kallad black top 2.0, dvs 98 (?) och framåt. Med tanke på att framvagnen är i vägen för motorn behöver jag ett oljetrågt som är så litet som möjligt i framkant. Jag kommer att kapa ur en rejäl bit i framvagnsbryggan ändå...Kommentarer?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Jag har inte lossat på tråget i någon av de två motorerna men en spontan reflektion, pickuppen brukar sitta där tråget är som lägst. Så räkna minst med att behöva bygga om den med rör och allt.
mvh C
X-ordis FMCS
mgbgt
Namn: T L
Inlägg av mgbgt »
Tackar. Jag är med på det. Min fråga var väl egentligen, vad är det för skillnad på Focus och Mondeo oljetråg?
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
Jag skulle ha byggt på ett oljetråg från en SilverTop motor, anledning är att på BlackTop motorn är tråget 2 delat. En övre del i alu och den nedre i plåt, och när motorn rakställs så hamnar oljenivån rätt så nära skarven mellan tråghalvorna.
Sen finns det färdiga eftermarknads tråg i England att köpa.
//Nisse
mgbgt
Namn: T L
Inlägg av mgbgt »
Fick tag i ett tråg från Mondeo 2.0 Silvertop idag Passar uppenbart på min Focus 2.0 blacktop. Skrotnissen hade slängt silen i containern så den kan jag inte prova:mad:Fick däremot med skvalpplåten som säkert går att använda med lite fixande med skruvar etc.
Jag har läst på nätet att silvertop-tråg inte passar på blacktop pga av oljepumpen men jag kan inte se några problem:confused:Tråget passar ju!
