bytt givare till kylfläkten men...
stefanos
Inlägg av stefanos »
den vill ändå inte gå igång efter 2 mils åkande????
provade att bygla kontakten innan jag bytte givare o då gick fläkten igång...säkringen inne i bilen är ok....någon som vet ..
finns det fler styrningar????
stefan
gäller en ford escort gl 1.6 1991
Den ska ju inte gå hela tiden, den ska ju bara gå när givaren säger att vattnet börjar bli för varmt. Så prova istället stå still med bilen på tomgång så går den lättare upp i temp.
stefanos
tjenare....fick tag på en fordmekare igår...han sa att den tar tid innan den går igång...men att jag kunde göra som du beskrev...var lite orolig eftersom jag varit ute och åkt i den och aldrig hört fläkten gå igång.
tack ialla fall
