våga ta isär tomgångsmotorn?
kotte
Inlägg av kotte »
Fick loss tomgångsmotorn och sprejade i den för att rengöra. Blev att fungera bättre några gånger efter det men nu är den lika dålig igen, svajar på tomgången vid start..
Vågar man ta isär tomgångsmotorn så att fjädern hoppar ut så man kan komma åt at rengöra riktigt ordentligt eller?
Gör annars så att du fyller den med brakeclean och låter stå en stund. Gjorde det på min ST blev skit bra! Fick dock göra det 3-4 ggr.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Det går bra att ta isär, kontrollmät bara så att muttern hamnar på samma ställe igen då den ej är dragen mot botten utan mot fjäderpaketet.
Blixnabb
kotte
Inlägg av kotte »
det är alltså insexskruven man lossar för att få isär den va? jag sprayade med 5-56 men detta breakclean har jag aldrig testat, är det bättre?
kotte skrev:det är alltså insexskruven man lossar för att få isär den va? jag sprayade med 5-56 men detta breakclean har jag aldrig testat, är det bättre?
Brakeclean fungerar på ett annorlunda sätt, det torkar ut och avfettar. Om du ska hitta något dylikt så finns likadana som heter Power clean och bräkclean.
Brakeclean dunstar ganska snabbt.
WD40 har jag använt för att bada tomgångsmotorer i, och sedan spola ur med brakeclean.
