Ford Puma -99! Går söligt!
stenman14
Har en Ford Puma -99 125hk 1.7l
Bilen har stått ett tag, så när jag starta den så vill den liksom inte riktigt komma upp i varv, den doooo, dooo, dooo när man trycker ner gasen! Undrar om nån vet vad detta kan bero på och åtgärd???
Mvh
Mattias
Mvh
Mattias
- Namn: Peter Hallgren
Beror förstås på hur länge den nu stått och i så fall hur fräsch soppa osv är,, men annars kan en vanlig servis göra underverk som tex nya tändstift, bränslefilter osv göra sitt till.
Men det går alltså inte ens att "torrgasa" upp den i varv och i så fall låter det lite som bränslebrist, pröva då med att spraya lite startgas i dess insug och se då om den blir mera varv villig och i såll fattas det mera bränsle och grav misstanke går då till ett bränslefilter som är i visst behov av byte.
