Byta bromsskivor bak, S-max?
S-max
Namn: Robert L
Kör: VW Passat Alltrack, Focus 1,6 Trend kombi -02
Inlägg av S-max »
Behöver byta skivor och belägg bak på min S-max 2,5T. Är det svårt? Något speciellt att tänka på? Någon som har en sprängskiss?
Var köper jag skivor och belägg billigast?
Tack på förhand! :)
/Robban
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
det e väl inte direkt svårt, men kan bli besvärligt om du inte har rätt verktyg.. har du manuell handbroms så behöver du ett verktyg för att skruva tillbaka kolven då det måste både skruvas o tryckas samtidigt
har du elektronisk så måste man använda Fords dator för att skruva tillbaka dom
angående var du kan köra bromsar billigast så e det väl till att kolla på olika företags hemsidor.. mekonomen, meca, ad-center osv.. där kan du kolla priser o se var det e billigast :)
S-max
Namn: Robert L
Inlägg av S-max »
Har vanlig manuell handbroms.
Funkar detta bromskolvsverktyg från Biltema? http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... sverktyg1/
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
funkar alldeles utmärkt.. kan bli knepigt me ena sidan dock.. om jag inte minns helt fel så skruvas den ena åt fel håll så att säga, men har du hjälp av nån som kan hålla oket så går det bra :)
S-max
Namn: Robert L
Inlägg av S-max »
aha, okej. Det ska nog bra :) Tack för tipsen.
S-max
Namn: Robert L
Inlägg av S-max »
Nu är det bytt, gick väldigt smidigt.
Kronan3
Namn: Jonas Igerud
Kör: Ford s-max
Inlägg av Kronan3 »
S-max 2013. Jag köpte mitt verktyg på Biltema:
19234 BROMSKOLVSVERKTYG AUDI/FORD - 169SEK
Var inte svårare på någon av sidorna.
Men var tvungen att ta bort oken & satte dem i skruvstäd.
Inget specverktyg behövdes fram.
/Jonas
