Byte av Hjullager fram escort 92+
Mikey
Hej ja ska ge mig på ett byte av hjullager fram på en escort vet inte exakt års modell men det är 92 lr nyare. Och tänkte kolla om man ska dra år med nått speciellt moment och isf om någon vet vilket. Sen antar ja att det är ett pressat lager lr? Tack på förhand Mikey
- Namn: Peter Hallgren
Dess navmutter skall dras lite beroende om det är M20 mutter (23-splines drivaxel) skall denna dras med 220 Nm, eller om det är M22 mutter (25-splines drivaxel) är momentet 235 Nm.
Med lagerbytet är det enklast att demontera dess nav som enhet och sedan på bänk med endera med en press eller hammare och dorn/lagerdrivdorn driva ur och in lagret, dessa moment finns annars väl beskrivna i tex Haynes reparationshandbok som finns tex hos Biltema för lätt intjänade 250 riksdaler.
