Hjullager Byte
Mikey
Hjullager Byte
Inlägg av Mikey »
Hej jag ska byta hjullager på en escort 92-93 tror ja det är. Och tänkte höra om det är pressade lager i fram på en sådan. Och om man ska dra åt med moment? Och isf om någon vet momentet. TAck på förhand Mikey
Ja det är pressade lager som tex denna: ( http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1 )i dessa och är alltså inget som man kan lägga åt efterhand och dess byte brukar med gå rätt bra för sig med efter det att dess nav demonterats från bilen så går det sedan hyfsatt lätt att endera pressa eller dorna ur och i dessa lager.
Åtdragmoment för dess centrummutter är för M20 (23-splines drivaxel) 220Nm och för M22 (25-splines drivaxel) 235Nm.
