Nissan 200sx s13
rottentotten
Namn: Rikard H
Kör: Ford sierra 2,0 DOHC -93
Nissan 200sx s13
Inlägg av rottentotten »
Slänger upp lite frågor här angående polarens nissan, kanske finns nån som mekat det förr eller bara kan hjälpa oss ändå?:)
Han håller på o bygga ihop bilen igen efter att ha varit nerplockad i bitar och som det är nu har vi en del lösa kontakter och andra problem vi skulle behöva hjälp med. Bilder kan fixas om det är nån som känner att han kan vara till hjälp:)
Vi skulle igår lufta bromsarna och märkte då att det aldrig blev bra i pedalen, kollade runt lite och hittade att det läckte ut luft (vid bromsning) ur diverse vacumnipplar på insuget, dels en som skullle till vevhusventilationen(? gick iaf in i ventilkåporna) och dels en som skulle in i btr:en. Största felet var nog ändå att det pyste vid ena spridarens tätning mot fuelrailen:confused: Vad är fel??
Sen btr:en sitter ju på fuelrailen, men hur sitter den i systemet i stort? Matningen in i fuelrailen, till spridarna till btr och retur till tank?
Sen finns det en del lösa kontakter som sagt, nån som känner att han har nån aning? isf såger jag åt polaren o skicka över lite bilder. En kontakt jag kommer ihåg är iaf en som går in i växellådan långt bak på högersidan, den hette nog "neutral switch" om vi fick fram rätt. Var skulle den kunna kopplas?
Hoppas på bra svar trots fel märke:)
Mvh Rikard
"Om man bara tror det kan man tända elden själv"
Ford Sierra DOHC -93
Ford Probe V6 -97 - Projekt, bruksbil - Såld
Ford Sierra dohc turbo -91 - Såld
googlese
Namn: Viktor K
Kör: Volkswagen passat tdi syncro, Opel Combo
Inlägg av googlese »
Lufta bromsarna gör man i regel med motorn igång så få igång motorn ska nog det gå bra också. Att det läker vid en spridare är inget vidare, det måste fixas annars kommer den att läka bensin då ni startar upp! Anledningen till att motorn ska vara igång är att bromsservon drivs av motorns vakum och därför läker det lite här å var nu när ni försöker lufta då inte motorn är helt ihop vad jag kan förstå!
Bilder på kontakter som ni inte vet är ju bara att kasta upp ska nog någon kunna hjälpa till med det.
Angående btr:en så ska det sitta inkommande>fuelrail>btr>retur. Annars får du inte rätt bränsletryck till spridarna.
Henrik S
Namn: Henrik S
Kör: Sierra, Escort och annat än Ford
Inlägg av Henrik S »
http://www.nogs.se, går nog att luska fram mycket genom att bara läsa där.
Släng anors upp lite bilder så kan jag försöka hjälpa er.
