Vatten inläckage
Al Bundy
Vatten inläckage
Inlägg av Al Bundy »
Har en mondeo år 2000 Mk2, med problem när det blir blöt ute så läcker det in i bagagerummet. Mattan blir heltgenomsur. Har ni tipps eller förslag så det är bara att skriva. Tackar i förväg.:starter:
Kan vara lite luriga problem att lösa dessa,, men kika efter runt hela bakluckans list att den sitter på ordenkligt och är hel överlag, och hittas där inget ovanligt så brukar det för det mesta fungera om en sitter i bilen där bak medan en annan spolar rikligt med vatten.
Så brukar det visa sig rätt omgående var/om det kommer in vatten och orsaken förhoppnings vis är hittad.
Al Bundy
Det händer bara under körning vid blöt underlag, när jag tvättar bilen läcker det inte något, alltså läckaget måste komma från hjulhuset???? kanske.:Odd:
