Går de att sätta en mondeo motor i scorpio
Fredde85
Namn: Fredrik Levander
Kör: Ingen Ford
Inlägg av Fredde85 »
Tror inte att detta går men frågar ändå går de att sätta i en mondeo 2.0 98 motor i en scorpio 96. Är rädd att de inte passar med växellådan o så vidare någon som vet?
Om inte går de att fixa en annan låda som passar mot mondeo motorn tex från en sierra 2.0 eller är de samma som scorpion
Som sagt frågar här då ni vet mest om ford
Visst går det men det är ju en del mek. Varför inte bara sätta i en Scorpiomotor?
Det är samma bultmönster mot lådan på Mondeo Zetec (1993-2000) som på fyrcylindriga Sierra/Scorpio men massa grejer runtomkring skiljer.
ingenting är lika på de motorerna, bara bultmönstret mot vxl är samma, olika sprut, olika tråg, förmodligen så måste du göra egna motorfästen, osv osv, jag hade tagit en annan scorpiomotor istället, klart enklare
Fredde85
Kör: Ingen Ford
Ok men tråg och insprut mm går de att flytta över från scorpio motorn?
Anledningen att jag frågar är för att en kompis fick en mondeo med bra motor men rostig kaross min bil har bra kaross men kass motor.
nej det går inte att flytta över, det är inte samma motorfamilj, så inget passar emellan,
Fredde85
Kör: Ingen Ford
Ok ja då var de nog till att skita i
v8rickard
Inlägg av v8rickard »
Hej! Jag lånar tråden här lite...
Har ett likande problem, skall skrota en modeo med 1.8td och tänkte ev hänga i den motorn i ngn gammel volvo.
Min fråga är om man kan montera växellåda, koppling från en scorpio/sierra på mondeo motorn?
Ngn som vet om det är samma sprängkåpa mellan bensin diesel på mondeo?
Tacksam för svar! Mvh Rickard
v8rickard skrev:Hej! Jag lånar tråden här lite...
vet inte hur det ser ut under tråget i dieslarna,, men på escort diesel så var vi tvugna att bygga om tråget oljesil för att få det att passa,, bultmönstret är samma som bensin ;) på mondeo,, INTE på scorpio diesel :(
v8rickard
Okey, vilken bil skulle du montera detta i? Menar du att jag måste modifiera tråget för att överhuvudtaget få på en scorpio låda? Eller är anledningen plats brist? jag tänker mig ha motorn i en volvo 142 eller likande, oerhört snål motor och en billig veteran att åka omkring i ;)
v8rickard skrev:Okey, vilken bil skulle du montera detta i? Menar du att jag måste modifiera tråget för att överhuvudtaget få på en scorpio låda? Eller är anledningen plats brist? jag tänker mig ha motorn i en volvo 142 eller likande, oerhört snål motor och en billig veteran att åka omkring i ;)
man måste förmodligen modda tråget för att den är rakställd i ex volvo,,
