Förgasare Cortina (Kent 1500cc)
Pips
Förgasaren i min Cortina -65 är inte riktigt kry. Det är en 1500cc kent motor (inte crossflow). Har gjort rent den och så men den vill inte riktigt vara med. Vid gaspådrag dör motorn, måste väl ha nåt med accpumpen att göra. Drar jag ut choken går den fint.
Förgasaren är en Solex enportare.
Jag funderar på vad det finns för bilar man kan ta en förgasare från som passar och fungerar skapligt med min motor.
Kan ju passa på att fråga vilka motorer som passar i cortina mk1 utan modifikationer också.
Om du letar rätt på firman Ronwill på Gotland så har han nog både renoveringssatser och tips på vad felet kan vara. Det är egentligen bra förgasare och liten anledning att byta ut den.
De motorer som passar rakt i kommer från Cortina eller Corsair, vill man ha nåt nyare så kan man ju välja 1600 X-flow från Cortina MkII (1968-70). Samma grundmotor fanns i Escort MkI/II, Capri etc. men där skiljer tråget mot Cortina. Det går förstås att bygga om.
Det brukar kunna gå att trixa ned en Pinto (Taunus/Granada/Sierra etc.) utan att ändra så mycket på bilen men man bör byta växellåda också, plus att man får bygga om oljetråget även där. Även Zetec funkar om man vill.
Pips
Då ska jag ta och göra det...
Googlade lite och hittade detta.
http://www.oldengine.org/members/diesel ... hSP163.htm
Det är exakt en sådan förgasare jag har, men på den där sidan står det ju att det är till 1200cc. Den jag har är rätt så glapp i spjällaxeln också.
Passar inte tråget från den motorn jag har i nu på en crossflow-kent?
Pips
Har efter lite mer letande hittat en bättre sprängskiss på förgasaren.
Upptäckte då att det fattas en detalj i min förgasare som antagligen är rätt viktig.
Den heter på engelska Spraying bridge och sitter mitt i venturit. Utan den så kommer bränslet från sidan.
Nr 12 på bilden.
http://www.fairpoint.net/~herald948/dat ... 30pse1.pdf
Att den dör vid gaspådrag beror iaf på att accpumpen inte ger nog med bränsle.
Är inget fel på membranet och har testat att ställa den på max men inget hjälper. Någon som vet hur mycket accpumpen ska ge per sprut?
Så helst vill jag ha tag i en annan förgasare, någon som sitter på en solex B30 psei? Har ringt alla närliggande bildemonteringar utan resultat...
Nr 12 på bilden.
