Skumt tillfälligt fel på bilen
Kensha
Inlägg av Kensha »
Jag börjar från början. Jag och en vän bytte tändstift, tändhattar, fördelarlock & rotor på Sierran, vi passade även på att ladda batteriet. Bilen startas upp 10-15 gånger under den dagen utan att den rullar en meter. Idag, två dagar senare så startar jag bilen igen och börjar backa ut den. Efter ett tag så får den motorstopp, men jag tar för givet att det var jag som klantade mig och inte var van vid bilen varpå jag startar den en gång till.. men startmotorn snurrar bara!
Jag får rulla in bilen i parkeringsrutan och försöker sedan igen, varpå det inte går. En vän kommer förbi och råkar ha startkablar med sig så vi prövar det, men det är fortfarande samma sak. Jag gnuggar startmotorn i frustration tills den blir slöare och slöare, och när det låter som ifall den verkligen inte klarar mer så puttrar motorn igång. (kan batteriet ha laddats ur så fort efter nyladdning? generatorn defekt?) Jag varvar lite och märker att den går jämt.
Jag stänger av motorn och prövar att starta igen, varpå den startar lika fint som alltid. Och nu har den startat sedan dess som den ska göra. Vad var det som kan ha hänt? Ifall det var vevaxelgivaren så borde väll inte motorn ha gått igång alls? Jag fann en avlång men icke djup spricka på slangen som leder till LMM och därefter till luftfiltret, vet inte om den har funnits där tidigare men tycker det ska krävas mer än för att det ska orsaka problem, och att problemet plötsligt bara försvinner..
EDIT: Bilen har förövrigt en jämn tomgång som lägger sig vid 1000rpm exakt (ska den ligga på 1500?), inge missljud förutom något slags gnissel från motorn vid ett visst varvtal i friläge, runt 3-4k. har aldrig haft problem att starta tidigare, har gått igång typ samma nanosekund som nyckeln vrids om, om man får överdriva lite.
