Dra el till motor med mera.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Har som sagt köpt en Taunus 2.0 årsmodell 80. Och den var en DOHC-motor monterad. Började idag riva ut detta schabrak, jisses hur vissa drar kablar!
Vad värre än vad de flesta italienare åstakommit.
Nu ska iallafall en Pinto förgasarmotor monteras, troligen från en Sierra.
Och det som gör mig lite orolig är elen, hur lite det än är. Elschema är rena grekiskan
. Men än dock vill jag göra elen ordentligt.
Har tänkt igenom vad som ska kopplas och kommer på följande:
Startmotor: Plusmatning och signal till solenoid. Kommer signalen direkt ifrån tändningslåset?
Generator: Plus, jord och signal till batterilampan. Något jag missat? Hur är det med laddningsrelä på en sån här? Sitter det på generatorn?
Vattentemp: Bara en signal till mätaren.
Oljetryck: Bara signal till lampan.
Är det någon strömmatning till automatchoken?
Tändspole: Jord och plusmatning via tändningslåset eller säkringsdosan?
Fördelare: Några sladdar till den på en sån här?
Något jag missat? Är förbannad för en dålig insats i kvällens hockeymatch så är lite tankspridd
- Järnkaminen
- Lilljebjörn
- Namn: Johan Lilljebjörn
- Kör: Ford Escort -75, Ford Escort kombi -76, Ford Escort -78, Ford Taunus Kombi -80
- Järnkaminen
Ska ha det i åtanke, min far pratade också om att bimetallen i choken sällan funkar.Lilljebjörn skrev:Mitt tips är att skaffa weber 32/36dgv eller bygg om din dgav till manuell choke!
Jag är riktigt trött på min...
- Järnkaminen
Dels så ska den snart in på besiktning och där går den inte igenom med DOHC-motor. Konverteringen till DOHC är uruselt genomförd. Och toppackningen hade fått kaffet. Växellådan var dålig. Jag kan fortsätta en stundPapillon skrev:bara av ren nyfikenhet, varför byta ut en bra motor mot en sur förgasar pinto?
- Järnkaminen
1Järnkaminen skrev:Har som sagt köpt en Taunus 2.0 årsmodell 80. Och den var en DOHC-motor monterad. Började idag riva ut detta schabrak, jisses hur vissa drar kablar!
Och det som gör mig lite orolig är elen, hur lite det än är. Elschema är rena grekiskan. Men än dock vill jag göra elen ordentligt.
Ja, i allafall så har jag förstått att det är så på dom bilarna jag pillat med, vill du så kan du ju köra via ett relä.
Tar du motorn från en Sierra så ta generator o hels rasket från den så får du en generator med inbyggd regulator
Jordkabel, ja
Även här en jord till instrumentet
Choken är på Pinto med 32/36 DGAV vattenburen och på min brors Sierra fungerade den mycket bra efter lite översyn o sjustering
Här är jag osäker
Det finns lite olika system på Sierra, min brors 84´ra hade brytarlöst system och hur det är/var kopplat har jag inte en hjalle om, men har du en komplett donatorbil så ska ju det gå o lösa smidigt kan jag ju tycka.
Du får ta kabel för kabel helt enkelt.
Något jag missat? Är förbannad för en dålig insats i kvällens hockeymatch så är lite tankspridd![]()
- Järnkaminen
