Vilken färg är det på kabeln??
Stefan_L
Namn: Stefan Larsson
Kör: Ford Focus ST170
Inlägg av Stefan_L »
Det är så att jag har en head up display till min ST170, jag skulle behöva koppla in den på signalkabeln från växellådan, alltså den kabel som mäter hastigheten och går till givaren på lådan.
Det sitter tre kablar där tror jag det var,men jag är inte säker på vilken färg kabeln har som matar ut hastigheten in till databoxen
Någon av Er som vet? min TIS fungerar inte med WIN7 annars hade jag löst det
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Två bilder som kanske hjälper...
/Per-Anders.
Stefan_L
Focus RS skrev:Två bilder som kanske hjälper...
/Per-Anders.
Tackar, kanske jag blir lite klokare på detta då jag står under bilen och ser på kablarna fysiskt så att säga :-)
Man ser lite av kablarna där dom går in till givaren, och jag kommer inte ihåg nu vad det var för färger på dom tre som går där.
Bilen skall in på service snart ochdå gör jag tre flugor på smällen och monterar head up displayen samtidigt.
Tack för hjälpen
Folxam
Inlägg av Folxam »
Det ska finnas en VSS-signal i kabelhärvan till stereon också ...
Är det av intresse så kan jag rota fram vilken sladd det var?
Stefan_L skrev:Det är så att jag har en head up display till min ST170, jag skulle behöva koppla in den på signalkabeln från växellådan, alltså den kabel som mäter hastigheten och går till givaren på lådan.
De lät spännande.. =) vart hittar man en sådan =)
Folxam
Inlägg av Folxam »
T.ex. här:
http://www.conrad.se/?&article=853652
Folxam skrev:Det ska finnas en VSS-signal i kabelhärvan till stereon också ...
Kolla installationsmanualerna för PDQ:s farthållare:
http://www.pdq.se/ford-p-84-c-126.aspx
