Ford Escort RS -94 går ryckigt
TuB
Tjenare!!
Har ett märkligt fel på min lila Ford Escort RS 1,8 -94.
Ibland får den för sig att gå ryckigt. Det börjar med att stereon börjar slå av och på sig själv. Den är ikopplad på orginal säkring med riktigt iso kontakt etc.
Efter det så börjar den gå väldigt ryckigt. När man då stannar och försöker gasa så varvar den väldigt konstigt. Den varvar upp sig och ner sig jämt.
Efter ett tags gasande så börjar den gå som den ska och då kan man köra iväg igen lungt och fint.
Om man skulle stänga av bilen när det är så här så så är det precis som att batteriet är slut. Den går alltså inte runt helt och startmotorn bara klickar. Då får man oftast dra igång bilen för att det ska funka. Dock så är det iprincip nytt batteri.
Bilen i fråga har nya tändkablar, dock från biltema men har inte ekonomi att lägga ner på orginalkablar just nu.
Är det någon som har haft likande fel och fått rätt på det möjligtvis?
Tacksam för snabba svar!!
Med vänliga hälsningar // Tobbe
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Kanske säkringsboxen som har tackat för sig, sök på säkringsbox och du får se hur många problem som den kan skapa.
Välkommen hit förresten.
Blixnabb
